Donc ce ne sont pas des trajets corrompus, mais manquantsEn tout cas c'est bien ça que j'ai comme message...
No@W13
I asked you in a previous post if you can get version 1.34 with updated ssl certificates.
It's possible?
@W13
With "poco" that is part of xiaomi, like redmi, there is the same problem with using google APIs too?
Could that be my problem in versions after 1.35?
Here, v1.37.3 has the communication problem of the previous few versions. Doesn't communicate with car at all.
Thanks.
I also have a Poco, which worked fine until somewhere in August, also with the 1.36 start.
So it seems indeed that it is also a part related to Mi
Il "pseudo"-existe s'il y a une différence significative entre ton km d'arrivée du trajet précédent et celui du départ du dernier trajetJ'ai bien eu ces 3 trajets mais celui en erreur avant le dernier n'existe pas.
Bonne analyse, mais tu oublies que l'application communique avec les serveurs Peugeot pour remonter les infos de trajet, les notifications du véhicule etc. Donc si l'application n'est plus "connectée" aux serveurs, il ne se passe pas grand choseDepuis plus d'un an, j'écoute attentivement vos informations et j'observe le fonctionnement de mon appareil.
Cependant, je me suis toujours demandé pourquoi cela ne fonctionnait plus, alors que :
- Je ne mets pas à jour APP
- Je ne mets pas à jour Android/iOS
- Je ne mets pas à jour NAC
Maintenant, si les données de trajet sont uniquement sur NAC et sont transférées directement sur le smartphone, il ne devrait pas arriver qu'il cesse soudainement de fonctionner.
Sauf si une mise à jour OTA est effectuée sur NAC.
Soit, la donnée des trajets n'est pas directe mais triangulée et reconstruite entre les trois points A, B et C du schéma.
GDPR .......
Je suis monté à 5/6 Go il y a quelques mois, capture d'écran dans les pages précédentes. C'était lié à des soucis de non remontées de mémoire. L'application grossissait après chaque connexion avec la voiture50 Go, t'as de quoi faire.
Mais c'est claire qu'elle bouffe un max. Sans explication ni justification.
Chez moi depuis le 11/11 :
En stockage sur le téléphone, je suis à 1,4 Go. Mais j'ai perdu un certain historique. Une ancienne version de l'application plantait tellement que mon téléphone m'a proposé de réinitialiser MyPeugeot. J'ai dit oui. Ca a tout effacé. J'avais pas déduit que ça impliquait ça.Je suis monté à 5/6 Go il y a quelques mois, capture d'écran dans les pages précédentes. C'était lié à des soucis de non remontées de mémoire. L'application grossissait après chaque connexion avec la voiture
Bah en gros, les deuxL'application grossissait. Tu parles de la taille des données sur le téléphone ou de la consommation de données mobiles ?
Je parle des données mobiles qui sont ahurissantes étant donné que ça soit remonter en bluetooth.
La taille sur le téléphone dépend bien entendu du nombre de trajets dans l'application.
A noter qu'en charge extérieure, il m'arrive d'actualiser régulièrement l'état. Je sais pas si c'est ça qui bouffe autant. Mais c'est énorme.
