Depuis hier l'application MyPeugeot sur mon Nokia 7.2 Android 11 n'affiche plus une partie de l'interface :
Je ne peux donc même pas faire un export des données !
(ce problème est peut-être apparu lors de la mise à jour du téléphone d'Android 10 vers Android 11)
Or j'ai besoin pour un autre problème de faire un "reset usine" de mon téléphone.
D'où les questions suivantes :
1. si on fait un "reset" du téléphone et qu'on restaure les données depuis la sauvegarde faite automatiquement sur le Google Drive (Backups - Google Drive), est-ce que les données de MyPeugeot seront préservées ?
2. y a-t-il un moyen d'extraire les données de MyPeugeot (par exemple avec adb backup) -- en particulier si la réponse à la question 1 est négative ?
Merci d'avance pour votre aide.
Malheuresement, le bug qui empêche d'accéder au manuel de la voiture, pas...Version 1.33.2 dispo sur Android
(reçue ce soir )
Le bug des commandes à distance non disponibles pour certains appareils a dû être corrigé (c'est ce qui est écrit dans l'évol)
Bonjour ,Quelqu'un sait-il comment supprimer ces alertes ?
Elles sont venues suite à l'import de trajets après réinstallation de l'application.
Merci d'avanceVoir la pièce jointe 24317
Déjà essayé, j'aurais dû le mentionner. Ça ne marche pas.Bonjour ,
Dans les notifications
allez en haut de l'écran sur le petit bonhomme
ensuite dans paramètres et notifications
Bon, je vais devoir essayer ça alors. Merci.Je suppose que tu ne parles pas de "la porte" mais de "importe"
Comme dit, en bidouillant le JSON avant de l'importer, on peut corriger/rectifier cela
Depuis, l'application, toujours aussi peu fiable, a décidé d'être un peu moins... pénible.
J'ai récupéré la UI complète (sans savoir pourquoi), je peux exporter mes données en JSON (.myp), mais si je veux afficher les trajets l'application crashe. Et d'une manière générale l'application est extrêmement lente.
Je vais sûrement désinstaller / réinstaller et ré-importer le .myp.... même si au passage je vais perdre les catégories et l'association de chaque trajet avec une catégorie...
Tu trouveras la traduction en clair des alertes dans la feuille Excel disponible ici https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/traitement-des-données-link-mypeugeot-par-excel.9329/
J'ai dû supprimer les alertes. Il y en avait des milliers. Je sais pas pourquoi...De quelles modifs / corrections dans le JSON parle-t-on ?
Dans mon petit coin, on produit aussi des logiciels et on y arrive même quand ce n'est pas simple.Vu de son petit coin, c'est une évidence à coder.
