Application mobile MyPeugeot App
Bonsoir.
Je suis passé chez ma voisine lui installer MyPeugeot et lui configurer sa e208. Impossible d'activer son compte. On a jamais reçu le mail. Rien dans les spams.
Est-ce que quelqu'un a essayé ressamment et a le même soucis, ou c'est un cas isolé ?
Bonsoir.
Hi,
With the portuguese app, the first time I've installed, I had the same problem. The solution was to access the my Peugeot site (fr) and register there and then use that credentials to login in the app.
Hi,
My neighbour got the mail for the activation. 24 hour later. The link is not available any more.
je viens de regarder l'APP store iphone. La nouveauté ne semble pas nouvelles car présentes dans les 1.37.0 et 1.37.2
Historique des mises à jour
  • 1.37.3
    22 nov. 2022
    Information sur les causes des trajets manquants ou des trajets non enregistrés dans l'application.
    Corrections de bugs liés à l'utilisation de vos fonctions e-Commandes à distance et aux performances de votre application.
  • 1.37.1
    27 oct. 2022
  • 1.37.0
    24 oct. 2022
  • 1.36.2
    3 oct. 2022
    Cette mise à jour comporte des améliorations techniques ainsi que la correction des bugs identifiés sur la dernière version (authentification, programme fidélité, navigation)
  • 1.36.1
    19 sept. 2022
  • 1.36.0
    26 août 2022
    Nous modifions régulièrement notre application dans un effort d’amélioration continue. Merci pour vos retours et suggestions.
Marrant, la 1.37.3 sur Android n'y a pas droit (ou pas encore...)
Oui Android12.
Et j'ai tout essayé y compris réinstaller appli.
Il faudra attendre que Redmi (et une autre marque très connue qui se termine aussi en "mi") apporte des modifications à sa gestion interne (son firmware et son implémentation) qui ne respecte pas les règles édictées par Google (pour Android 12), et qui fait donc que l'utilisation des API Google échoue
Pas d'autre solution malheureusement :spamafote:
J'ai bien fait la mise à jour vers la version 1.37.3 ce matin mais ne pas se faire trop d'illusions dans mon cas c'est comme dans la chanson des poppies;" non, non rien n'a changé, tout a continué" .Au rythme des mises à jours qui ne changent rien, je pense que j'aurais une application fonctionnelle à mon changement de vehicule et quand je serais passé à la concurrence.
Non au rythme des mises à jour plus envie de faire la manip proposé par le service client. De toute façon, cette manip n' a rien corrigé lors des essais précédents. Seul gain de temps est de désinstaller l'appli
Perso je la trouve trop farfelue cette méthode. Si le tel est connecté au NAC, pas besoin de faire 10 000 manips, c'est censé fonctionner d'emblée.
On n'a pas beosin de trifouiller le téléphone à chaque démarrage pour avoir le BT et passer un appel, donc là il ne devrait pas y avoir besoin non plus pour que l'application communique bien avec le téléphone. Et la plupart du temps, mes trajets remontent sans encombre, donc c'est que c'est bien censé fonctionner en plug & play de la sorte.
Bref, va savoir ce qui change entre chacune de nos configuration entre la voiture et la téléphone, pour qu'un jour ça fonctionne et un autre non.
Il y a une variable que l'on ne maîtrise pas encore...
Reactions: philandroid
Perso j'arrête le combat. J'ai désinstallé l'application. C'est la seule qui m'a ennuyé depuis cet été parmi toutes celles que j'utilise au quotidien...
Le bluetooth fonctionne parfaitement pour les appels/médias. Je m'en contenterai.
L'application m'était parfois utile quand l'envoi d'une destination au gps fonctionnait et pour m'amuser avec la data sur les trajets récupérée.
Je m'amuserai avec d'autres data, c'est pas ce qui me manque !
Tu pensais à quelle autre marque finissant en "...mi" @W13 ?
C'est la seule appli qui pose autant de problème, pourtant pour bien d'autres applis les configurations sont également variées, et pourtant elles fonctionnent.
Incompréhensible.
C'est valable aussi pour les marques qui terminent pour O ?
Pareille chez moi. Maintenant les trajets ne remonte pas mieux (à voir sur la durée), mais l'application m'indique qu'ils sont manquants.
J'ai pu remonter jusqu'au début de l'année et voir des soucis. Plutôt cool comme nouveauté, même si ça ne résoud pas nos problèmes de remontée de trajets...
Are you saying that the problem of not having a connection between the app and my 3008 is the way the "...mi" use the google apis?
I have a "poco" with Android 12 and it worked perfectly in all versions up to 1.36.
Are you sure about that, or is it only from these most recent versions above 1.35 that the problem occurs with these apis?
Does the problem also happen in "poco"? It's just that "poco" like "redmi" also belongs to the same brand!
Is it really directly related to communication, or is it just energy and memory management that devices with "miui roms" do?
@W13
I asked you in a previous post if you can get version 1.34 with updated ssl certificates.
It's possible?
I don't know if it's related, but in versions up to 1.36 I always had everything working perfectly and always automatically.
Do you have the app in battery and memory exceptions so that smartphone management does not close/hibernate it?
Do you have the app authorized to launch automatically on snartphone startup?
