Article sur les 307 dans Auto plus cette semaine...
phil35
10 Mars 2004
73
Je vais prendre possession mardi prochain d'une 307 SW HDI Pack neuve, et je viens de lire un article peu rassurant à son égard dans Auto plus de cette semaine (usure précoce des pneus arrières et volant moteur "douteux")...
Qu'en est-il exactement, est-ce fondé ??
Je viens de me séparer d'un Scénic de 2 ans pour des problèmes électroniques et d'embrayage, dois-je réserver d'ors et déjà une place chez mon garagiste :D
Voudrait pas être médisant, mais je crois que tu peux déjà l'appeler....
en étant plus sérieux, le nb de 307 qui rencontrent des soucis plus ou moins importants sont quand même légion.
Mais de là à faire une généralisation, il ne faut pas éxagérer.
D'ailleurs, j'aimerais connaitre la proportion de véhicules affectés par tous ces maux ( notamment, les vibrations du train avant ).
Les problèmes de vibration et d'usure de pneu étaient surtout rencontrés sur les versions équipées de jantes 17 pouces.
Le problème de volant moteur/embrayage est résolu sur les 307 "dernière génération". Celle de mes parents date de 2002, et en effet volant moteur et embrayage ont été changés (gratuit et fait en une matinée soit dit en passant)
A mon avis, vous ne devez pas vous inquieté avant. Ce qui se passe, c'est que tou ceux qui ont des problèmes avec leurs 307 en parle et que ceux qui en sont content ne le disent pas. Un certain nombre de 307 ne rencontrent pas de problèmes. G U une 307 SW HDI 110, et pas le moindre souci. Ca dépend du véhicule qui sera livré. Pas lapeine d'appeler le garagiste pour l'instant.
Moi ayant une 307 avec jante 17" 11/2003, pas de probleme de vibration ni d'usure prématuré des pneus!
Il faudrait tou simplement compter le nombre des mécontants qui s'adressent aux forums, et le diviser par les centaines de milliers de voitures vendues les dernières années. Vous verrez que le rapport en est très faible, et à peu près pareils aux autres marques de prestige.
j ai vu a automoto que les pilotes de la 307WRC, ils etaient vraiment pas content de la voiture, ca craint! :?
et compter ceux ki ne sont pas content de leur peugeot ki n'utilise pas internet!
salut,
le problème concernant l'embrayage est certes peu rassurant, quelqu'un sait jusqu'à quel mois de commercialisation les hdi 110 sont touchés
la mienne a 23000kms et est de février 2003, est-elle concernée par la probable casse?
merci d'avance
salut,
merci d'avance
ça m'étonnerait que tu es le problème. l'embrayage et volant moteur ont été changé à partir de septembre 2002.
Faut pas comparer les voitures de rallyes avec les voitures de tourismes non plus.
La preuve pas beaucoup de problemes apparement de direction assistee sur la serie, alors que c'est le chat noir de la 307 WRC.
salut,
merci d'avance
Désolé...
Mars '03, et j'ai été touché vers 21.000km.
Ca fait un vieux bruit de courroie qui patine.
Par contre, il y a un rappel en Janv '04 pour changer tous ces p... de volant moteur trop 'faiblards'.
SaLut !!!
Je ne tire aucunes conclusion mais j'ai eu 2 307SW 2le l'une de Avril 2002, l'autre de Juin 2003 et bien certes l'auto a largement progréssée, mais les pbm de collecteurs d'échappement, de claquements, de vibration, de tirage à droite et d'usure prématurée des 4 pneus sont toujours là, alors franchement je crois que la 307 est mal née, c'est une super voiture au niveau ligne et prestations mais faut pas rouler avec !!!
Pour ma part j'étais enthousiaste aprés avoir "remplacé" ma 1er SW par une autre et maintenant je me pose la question de la changer de nouveau pour une.... 406 !!!
Mon avis n'engage que moi, mais je voulais faire part de mon expérience.
Au fait pour l'anecdote ma voiture est encore au garage aujourdhui et demain....
Celle qui va arriver chez moi est de janvier 2004, neuve, mais véhicule d'exportation (Belgique).
D'après la date et ce que je peux lire ça et là, elle ne devrait rencontrer que le problème des roues ?
(16 pouces alu, pour info...)
salut,
merci d'avance
Désolé...
qu'est-ce qu'il faut entendre par un couinnement, pourrais-tu me dire à quel moment cela se produisait, en roulant, au démarrage, etc merci d'avance
je demande car curieusement ma voiture n'a pas fait l'objet d'un rappel
dois-je m'en inquiéter merci
Tu l'entends au démarrage et à l'arrêt du véhicule.
Au ralenti si tu te places devant le véhicule tu devrais entendre un petit couinement.
Autre test à faire: tu serres le frein à main, tu enclanches la première et tu essaies de démarrer, normalement quand l'embrayage commence à entrer en prise si ton volant moteur est défectueux tu entends les couinements, sinon tu n'entends rien.
...l'embrayage et volant moteur ont été changé à partir de septembre 2002.
Peut être mais la mienne est de Novembre 2002 et j'ai droit au changement dans 1 semaine ...
Pour ceux qui bossent chez peugeot :
je crois avoir compris qu'il y a deux usines qui fabriquent les 307 SW : mulhouse et sochaux.
La question : y a t il une usine qui sort + de 307 fiable que l'autre?
Cela peut preter à rire, mais j'ai un cas en informatique qui exprime la difference de qualité d'un meme produit fabrique en deux endroits differents...
A+
salut,
merci d'avance
Ma 307 HDI 110 est d'avril 2002 et je n'ai aucun des problèmes d'usure prématurée de pneus ou d'embrayage ou de vibrations ou encore de volant moteur signalés.
Jantes 16 pouces pneus Pirelli.
Elle a 38.000 km
Par contre j'ai eu la durite du turbo déboitée à 4 ou 5.000 km et les grincements des barres de torsion (autres problème fréquents). Tous deux rapidement réglés par un agent Peugeot.
Et voilà...
Titoï,
J'avais cru lire dasn un autre topic qu'il y avait effectivement DEUX sites de production ?
et en plus en fonction de la marque de l'autoradio on pouvait retrouver le site de production ? :confused:
On m'aurait menti ? 8)
:chinois:
donc la mienne vient de Sochaux..
307SW Noir Obisdien que je devrais avoir d'ici.... 1 semaine :cry:
J'ai lu leur dossier cette semaine, il fait froid dans le dos :non: pas bien
Tu peux nous en dire un peu plus Tornade ? (le tout en surveillant les grelons bien sûr... ):cry:
Bien là je suis au bureau alors entre la météo et les dossiers 407 ça risque de faire beaucoup :lol:
Non ils disent qu'elle a pas mal de problème liés au multi (on le savait) et pas de détecteur automatique de présence d'eau pour les Hdi.
Usure de pneus et j'en passe et des meilleurs...
