bruit au moteur au niveau d'admission (moteur DW12)
djaam
28 Septembre 2016
Mon véhicule est un 508,
le probleme également est un claquement au moteur , accompagné par des accoups.
voici tout les détails des réparation que j'ai effectué.
NB: maintenent le moteur ne démarre plus :
j'ai pris la compressions moteur + contrôle de fuite des cylindres.
j'ai Contrôlé le bas moteur , dépassement des pistons
et j'ai effectué le suivant:
1-DEPOSE DU CULASSE ANOMALIE TROUVE :-SOUPAPES CASSES(16 ADMISSION REF: 9676718180; 16 ECHAPPEMENT REF :9676718280)+ 16 LIGUET CASSES REF (0903H1) + 16 ROTULES RATRAPPAGES CASSES REF (094286);
ECHANGE DES PIECES CASSES CI-DESSUS AVEC LA JOINT CULASSE REF (0209FV): RESULTAT: MOTEUR A DEMARRE AVEC DES ACCOUPS ;DIAG: DEFAUT AU CYLINDRE 2 ;
DEPOSE DU CULASSE DE NOUVEAU ; ANOMALIE : 4 LIGUTES + 4 ROTULES CASSES;
OPERATION: ECHANGE 1 ARBRE A CAMES ADMISSION REF (0801FY) ET 1 ARBRE A CAMES ECHAPPEMENT REF (0801FZ) + ECHANGE DU CHAINE DISTRIBUTION REF (0816F6) AVEC TENDEUR REF (084930);
RESULTAT : DEMARRAGE DU MOTEUR,AVEC UN RALENTI STABLE PENDANT 5 MIN ; PUIS DES ACOUPS MOTEUR APPARAISSENT PUIS ARRET DEFINITF DU MOTEUR.
DIAG : ABSENCE DE DEFAUTS
ci-joint une image des liguets cassées
avez-vous une idée !!!??
bizarre ton histoire
tu as re-ouvert ton cache culbu voir si rien n'a bougé et si les repères de calage sont bon?
si c'est ok, je m'orienterais vers un capteur (genre pmh) qui serait hs
