Changement Catalyseur 308 1.6 THP GT 205 - 65 000km
Asklepios
14 Mars 2022
2
Valserhône
Il y a un mois, j'ai eu la petite surprise d'un voyant moteur sur ma 308 GT 205cv de 2016 a 65 000 km.
Je vais dans le garage Peugeot ou j'ai l'habitude d'aller pour avoir un diagnostique car je n'avais aucun symptôme sur la voiture hormis ce voyant.
On m'annonce le défaut, il faut change le catalyseur, avec la douloureuse : 1300€
Ils m'ont proposé la solution de mettre du Bardhal pour nettoyer le catalyseur en m'assurant qu'il y avait très peu de chance que cela fonctionne. Il avait bien raison car j'ai de nouveau le voyant moteur, très probablement pour la même raison.
Ca vous choque pas de devoir changer cette pièce a 65 000 km ? Je met quasiment que du SP98, je fais les révisions en temps et en heure, et j'ai dû mal a croise que ma conduite ait encrassé la voiture.
Vous auriez d'autres devis pour comparer avec vos garagistes respectifs ? Merci à tous !
Effectivement ça parait relativement tôt au vu de l'âge et du kilométrage. Je te conseille de faire d'autres devis, Peugeot et petit garage. Mais si le catalyseur est bien à l'origine du voyant la note restera salée... pas en dessous des 1k€. :(
Merci pour vos réponses.
A voir si Peugeot augmente un peu les prix des pièces car sur le devis, c'est 1200€ juste le catalyseur.
Non je n'ai pas le code défaut malheuresment ...
Ça se bouche, il filtre la combustion donc il ramasse pas mal, encore plus avec un moteur à injection directe.
Il ne filtre rien du tout. Un catalyseur, c'est un support en céramique avec des métaux précieux qui opèrent une conversion des polluants ( oxydoréduction).
qui effectivement peux se dégrader très rapidement si la combustion est trop riche et finir par boucher la circulation des gaz......mais il faut quand même une grosse dérive en richesse pour en arriver là!
Non, il fond quand il y a des ratés de combustion. La dérive de richesse ne peut pas dépasser 25%, soit moins que l'enrichissement pleine charge pour "refroidir" les gaz d'échappement.
Reactions: leon29
bonjour a tous une petite question
j'ai change mon catalyseur suite au code défaut p0420 et la j'ai a nouveau mon code défaut qui revient que faire ?
Salut la j ai eu ça sur ma.208 gti p0420 on m avait proposé de changer le catalyseur ben oui 1700 euros , vu le prix j ai acheté un boîtier obd sur Amazon et fait des mesures en roulant et en fait la sonde lambda.amont était ds les choux puis un jour le p0130 est apparaît changement de la sonde lambda amont et depuis plus aucun p0430 heureusement que j ai pas écouté les garagistes
Reactions: peug89
bonjour désolé pour les précisions c'est une 308 gt 1.6 thp 205 cv de 2018 avec 95000 kms tout d'origine et le plus souvent je roule au 98
Merci pas d'autres codes défaut? ton outil de diag permet de lire les adaptatifs? la sonde, c'est une bonne piste. Sinon, tu peux monter des écarteurs sur les sondes lambda, ça va calmer le P0420.
Non pas d'autres codes défaut quand tu dis la sonde est la bonne piste tu penses a celle amont ?
Mon outil de diagnostic est elm 327 je sais pas si je peux lire les adaptatifs
Merci de tes réponses
oui, sonde amont. Généralement, les ELM sont limités.
