Climatisation hs ??
Ca ce voie que ta voiture n'a jamais stationner en plein soleil toute une journer :lol:
Met la en plein soleil en ete, rentre dedans vers 15 - 16h en refermant la portiere dès que tu est à l'interieur et allume la clim.
On verra si tu va diminuer la temperature de l'habitacle :D
Ma clim n'a aucun probleme et je peut te dire que l'ete dernier où j'etais stationer de nombreuse fois en plein soleil toute une journer voir parfois toute une semaine, lorsqu'il fait environ 28°C à l'exterieur, rien qu'en ouvrant la porte j'ai un enorme coups d'air chaud qui ressort de l'habitacle avec une temperature indiquer plus de 40°C sur l'ordi. Je met la clim, il y a bien de l'air froid qui sort en mettant ma main devant les aerateurs mais il est IMPOSSIBLE de refroidire l'habitacle malgrer un trajet de 30 minutes (certe, en ville).
C'est pour ça que lors de forte chaleur et toute les personnes specialiser en clim vous le diront, suivant la chaleur qu'il fait à l'interieur il faut:
- Laiser quelque temps les portieres ouverte
- Une fois dedans, ouvrire les fenetres et rouler pendant au moins cinq minutes fenetre ouverte
- Allumer la clim en recirculation d'air pendant quelque petite minutes puis refermer les fenetres
- Une fois le niveau de confort atteint, remetre la clim en fonctionnement normal (retirer la recirculation d'air qui provoque de l'humidite)
Si vous me croyais pas, alors rechercher un peut sur GOOGLE ou faite le test :D
pas eu se phenoméne moi :heink: la voiture peut rester une journée en plein soleil comme tu le decrit et quand je l'ouvre et que je rentre dedans certe on sent la chaleur, je demarre le moteur et la clim se met en route et sans ouvrir les fenêtres et porte fermées surtout en roulant :D au bout de 5mn l'interieur de l'habitacle et frais :sol: ;) .
bon je sait le mieux quand même c'est de laisser quand même la chaleur sortir un peu du vehicule avant de s'enfermer dedans ;) mais bon ça refroidi quand même au bout de 5 mn et pas plus de 30mn comme la tienne ;)
avec le capot ouvert on entend bien le clac du relais et la régime stationair qui se baisse un peut
moi, je peut aller demain pour voire ce qui ne vas pas avec ma bagnolle.
Hello !
Je précise néanmoins que la clim a dejà fonctionné car je l'ai testée (brièvement au moment de l'achat).
concernant le clac, mm s'il est très léger il est toujours accompagné d'une variation du régime moteur et là...ben nada !
Je vais vérifier les fusibles qd mm mais je pense qu'il y aurait d'autres équipements en dysfonctionnement si tel était le cas.
Je passe la valise ce soir histoire de voir ce que je peux trouver et je fais les manips de notre modo préféré ASAP :jap: (mais pas ce soir...il pleut des cordes et j'aip as de place ds le garage) :D
Je vous tiens informés
mais merci à tous qd mm !
Hello tout le monde,
Pour info il y a six mois de cela, plus de clim a basse vitesse ( en ville sans bouchons) alors que sur le trajet domicile / travail aucun souci on sentait bien la difference avec de l'air plus frais et plus sec.
Il aura fallu que je me tape un bouchon de quelques minutes et voir la temperature moteur grimper dans le rouge pour m apercevoir que le ventilo de refroidissement ne fonctionnait plus!!!
Resultat: ventilo grillé et après changement de celui-ci la clim a fontionné correctement.
Pour infos également, je sais que le carburant coute cher mais il est conseillé de rouler avec un systeme de climatisation en position auto pour éviter de détériorer prématurement le compresseur des suites d'une non utilisation régulière. Sans compter l'agrément de conduite par grosse chaleur ou pluie.
hello.
Ma valise donne peu d'indications, le test des poussoirs est positif tout comme le flux d'air côté conducteur et passager lorsque je demande du chaud.
par contre le froid nada !...la température ne desend pas plus bas que la température extérieure (22° dans le garage hier soir)
Comme dit auparavant, on va commencer par recharger tout simplement le gaz et je ferai le point après...
merci
@ bientôt
bonjour alors pour moi quand je met la clim mon contour monte de legerement et on entend bien la clac du compreseur et le ventillo moteur qui ce declenche avec meme le matin ou il fais 7 ou 11 degree et pour ce qui es du froid quand la voiture es en plein soleil dedans c un sauna :p et des que je met la clim jai le froid qui vient en 10seconde en mettans les main devant la buse et moi je coupe toujours ma clim environ 1 minute avant de coupe le moteur et je la fais tournee une fois tous les quinze jour pendant 15 a 20 minute pour eviter d asecher les joints et pour les fuites sur ma safrane que javais avant jai fais comme cela et jamais aucun probleme et toujour du froid pas de recharge pendant 4ans et demis et le mec qui me la racheter na toujour pas fais la rechage
:jap:
Et il faut faire de meme avec les Diesel equiper d'un turbo surtout lors d'un long trajet. Une fois arriver à destination, toujours attendre au moins 30 secondes avant de couper le moteur pour remetre à vitesse normal le turbo.
Je dit ça car la plupart des personnes que j'ai vu, coupe le moteur dès qu'ils sont arriver.
hello.
merci
@ bientôt
Quand a etais changer pour la derniere fois ton filtre habitacle?
Regarde aussi son etat.
Generalement il est conseiller de le changer tout les 15 000/20 000 km ou 1 an mais faut surtout prendre en compte ses trajet et le lieu.
oui pour le turbo aussi c sur :jap: je le fais aussi pour le filtre moi je le change une fois par an de temp en temp je le sort pour verifier un ti coup aspirateur :D .
[:hermann:1]
tout a été dit ;)
:non: :non:
pas pour tout le monde, mon cédric [:hermann:1]
c'est un peu comme les batteries avant l'hiver :???:
et là vu que l'on arrive en été, bein, c'est la clim :D
:lol: :lol: :lol:
remarque d'un autre coté, ça va servir de "tuto révision sur l'utilisation de la climatisation"
[:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]
hello world
Je suis passé en revenant du boulot devant un speedy....je me suis dis autant demander puisque j'y suis !(sinon c'était moi qui le faisait avec ma methode manec stylo :jap: )
le mec était super sympa m'a pris tt de suite malgré le monde qu'il y avait.
Verdict sans appel : Plus de gaz - zero pression
donc je suis bon pour une giclée :D (d1h30 qd même sacrée giclée :sarcastic: )
impossible de savoir si il y a fuite ou pas, il n'était pas équipé.
Le fait que le véhicule ait été achetée il y a 7 mois en concession ne garantie pas du tout qu'ils aient fait un cycle de "purge" et le remplissage...et pour lui, il y a mm peu de chance !
donc je fais l'appoint semaine prochaine et on verra combien temps ca tient...
merci encore à tous pour votre aide
c'est toujours un plaisir de consulter vos avis.
ps : pour lord, le filtre habitacle a "du" être changé lors de l'achat il y a 7 mois mais je vérifierai par moi-même son état qd mm...
hello world
Et alors maintenant ? ça fonctionne ? :whistle: ;)
607_Obsidien
ce qui est con, c'est que tu a fait une recharge de gaz mais sans traceur :( , ce qui veut dire que si tu a une fuite tu seras obligé de recommançé l'operation avec un traceur pour voir ou se trouve la fuite , donc payé 2 fois :pfff: . tu serai allé directement chez peugeot, ils t'auraient mis le gaz + traceur et au moin tu eté fixé.
Il me semble qu'il dit qu'il fera l'appoint la semaine prochaine, donc il n'a encore rien fait
merci chris74 lol
je confirme que je n'ai encore rien fait !
ok pour le faire avec un traceur chez peugeot mais combien ca me couterait ?
Rewave,
Pour infos et comme je vois qu'on est voisins, je connais une société spécialiste de la clim qui s'occupe de mes voitures et de celles des enfants depuis plus de 15 ans et super service de leur part.
Si cela t'interesse je peux t'envoyer leurs coordonnées en mp.
Ps: je ne touche pas de commission mais j'aime bien le travail bien fait(compresseur explosé par un charlot) :)
@+ :hello:
Tout depend des PEUGEOT mais dans les environs de 110€
Ne fait pas confiance au revendeur, toujours verifier par soit meme.
Demonte le filtre habitacle, c'est tres simple il suffi juste de ne pas etre presser et verifie sont etat car j'ai deja vu sur une autre voiture un filtre HS au bout de deux mois, completement remplie de poussiere et si l'etat te semble correcte remet le si tu veut et verifie la date imprimer dessus.
Mais vu le prix que sa coute hors PEUGEOT, pourquoi ne pas le changer? :D
je l'ai fait faire au mois de septembre l'année derniére chez peugeot et j'en ai eu pour 96 euros ttc ;)
et moi j'en ai pour 0 euros pour recharger ma clim :D
d'ailleurs je vais le faire la semaine prochaine, car avec les coups de chaud en ce moment, je sens bien qu'elle a du mal cette clim a refroidir l'habitacle ;)
moi ça marche bien :D pour le moment... :whistle:
en meme temps, ça fait 3 ans que j'ai l'auto et je ne l'ai encore jamais fais :whistle: :lol:
t'as toujours des bons plans Ced :D
on est jamais mieux servi que par soi-meme ;)
c'est sûr :D c'est une bonne philosophie que j'applique tant que je peux, mais heureusement que j'ai mes nouveaux copains pour m'aider aussi ;)
en plus le truc qui me gonfle avec les clims, c'est que biensouvent les gens qui te font ça, te remette juste le minimum de gaz avec le plein tarif
alors que quand je le fais moi meme, je mets la quantité maxi!!!!
et sur le fonctionnement, je te garantis que ça change tout
J'imagine !!! Pour l'instant la mienne ça va, elle fait vraiment du froid et ma vieille 405 aussi :D
je confirme !
110€ chez peugeot c plus que jouable ! je vais réflechir
quant au filtre habitacle je regarde aujourd'hui
Ced079 trjs des bon plans ! en plus on est pas trop loin...enfin je dis ça...lol
(tkt pas je te payerai mon déplacement ! ;) :D )
Loulouroger, oui bien sur je suis toujours preneur ! envois-moi son adresse/tel en MP merci
Attention au filtre dessiccateur, car si tu as une grosse fuite il risque d'être saturé et il faudra le remplacer (risque de gel de l'eau contenu dans le gaz).
Il n'est quand même pas normal que tu sois à 0 de gaz en achetant une auto dans un garage, n'hésite pas à retourner chez eux pour qu'ils s'occupent de l'éventuel recherche de fuite en garantie. Les fuites de clim coutent souvent assez chères en M.O
