On a pas toujours envie d’avoir la climIdem Zoc toute l'année en mode auto, uniquement la température qui peut changer et tout fonctionne parfaitement comme ça
En ce moment, euh... si.On a pas toujours envie d’avoir la clim
Certes oui mais pas tout les matins en LO lolEn ce moment, euh... si.
Mais ça ne résout pas ce bug, certes.
Si, là où je suis, besoin de la clim dès le matinCertes oui mais pas tout les matins en LO lol
En parlant de zone au début tout allais bien et ici j’ai l’impression que je doit me rapproche de plus en plus pour qu’elle s’ouvreJ'ai effectivement la même chose. avec le toggle coupure chauffage/clim Off quand je le réactive ça se met sur Low aussi.
Du coup c'est normal ou pas ? Je trouve étrange que lors d'une coupure totale de chauffage/clim et réactivation ça mémorise pas la température mise et ce met sur low. Il faut remettre la température voulu.
Si c'est effectivement anormal je le signalera a ma CC début septembre je l'emmène pour la zone A non fonctionnel je leur en parlerai.
BonjourElle est passée 3 fois chez le concessionnaire il ne trouve pas la panne depuis 3 mois
Même problème mais pas a chaque foisHello, En parlant de climatisation. Lorsque la désactivation du chauffage via le toggle est activé et qu'on réactive le chauffage la température se met en Low au lieu de rester a la température réglée avant. (moi je l'a met a 22) et a chaque fois ca se met en low quand je coupe via le bouton et le remet. Cela vous le fait aussi sur les votres ? C'est normal ou pas ?
Un bug pas possible dans toute mes voitures j’ai jamais eu ça
Je voie pas les raisons valables de faire se genre de chose c’est complètement con quand tu coupe ta Clim et que le matin tu veux l’activer ça te souffle de l’air froidCe n'est pas car tu n'as jamais eu cela dans tes précédentes voitures de différentes marques que c'est obligatoirement un bug...
Raito je comprend pas comme j ai pas encore la voiture .
Si tu met la clim en auto que tu coupe le contact et que tu rallume ta voiture elle passe en low ? Ou c est que quand tu l éteint manuellement avant d éteindre la voiture ?
Si il sont mais un toggle c’est pour éviter d’aller à chaque fois sur l’ecrans encore hier je part le matin avec ma voiture sur 22 auto je rentre chez moi au soir et sur le trajet du retour je la coupe car j’aime roule avec les vitres ouverte donc je coupe le ClimOk donc en auto la température ne change pas au redémarrage .
Je vais teste mais ça me pompe de tout faire par l’écran dans se cas ne pas mettre l’option sur le toggle lolEt si tu ne coupe pas au toggle mais que tu passe sur la ventilation classique en coupant la climatisation auto sur l’écran ?
Oui je trouve pas ça pas pratique d’appuyer 10 fois pour revenir à 22 lolAh oui le faire via le NAC mais c'est vrai que c'est pas évident en roulant.
Vous pouvez changer la température avec le controle vocal :
j'ai chaud , j'ai froid . Inutile de toucher l'écran .
Et le pire étant qu'on ne peut pas dire simplement "Mets la clim à 21"Bonjour.
Ça change de 0,5° par 0,5° donc pas pratique pour passer de 24 à 21°
À la rigueur, dire "j'ai très chaud" ou "j'ai très froid" pour changer de 1° par 1° mais ça reste encore pas assez pratique
Alala, vivement Android Automotive...![]()
