Eh, ben voila: questions precises, reponses precises.
Donc:
En D si tu appuye sans empressement (moins de moitie pedale) et pas brusquement ca change juste en dessus de 2000 rpm, et ca retrograde moins intempestivement pour les reprises.
Toujours en D si tu appuye davantage ou encore brusquement ca retrograde de 1 ou meme 2 rapports en fonction de la nervosite de ton geste sur la pedale et change plus haut, vers 3000 ou plus - env 6500 rpm si tu ecrase completement la pedale, au-dela du point dur.
En "S" deja la boite retrograde d' un rapport d' office et change toujours plus haut entre 3 et 4000 en conduite calme mais soutenue ou comme ci dessus si tu ecrase l' acc.
En "neige" demare en 2, change vers 2000 et l' acceleration est moins sensible, moins reactive a la pression sur la pedale, tu dois appuyer davantage pour faire monter en tours par rapport au cas en D.
Aussi l' impression de patinage est evidente.
Mais si tu continue et tu deviens "nerveux" en ecrasant la pedale droite les choses se precipitent de nouveaux.
La derniere question je me suis pose moi aussi, normalement dans les rapports superieurs surtout sur autoroute car elle ne retrograde pas assez facilement le mopde neige peut-etre plus economique car rend moins dinamique la bagnole mais en demarrage ca patine davantage et donc ca consomme davantage.
Donc pour economie, demare en D, doucement, mais ne reste pas trop longtemps autour de 2000 car tu auras droit aux rapport inferieurs (3, bon pour les reprises) mais plutot accelere franchement mais pas nerveux pour faire la boite avancer en 4, 5, 6. Apres mets le "neige".
OU, tu peut forcer la boite passer les raport sups une fois 1400 rpm depasses, selon regime.
Conseil.
Choisis une route libre et essaie le differentes cas de figure pour le geste avec le pieds droit, en amplitude et en vitesse d' appui sur l' acc. Tui vas vite comprendre comment la boite reagit.
Bonus: MEts en sequentiel, et ecrase completement sans souci la pedale. La boite changera tout seule a la limite de la zone rouge protegeant le moteur mais te procurant maxi de performances et de plaisir.
Aussi , roule e 5 ou 6 cool et ecrase brutalement la pedale , comme pour une situation d' urgence, elle va retrograde en 3 et va reprendre en consequence.
Bon courage.
