Pour Pascal29200 : je crois avoir fait modifier pour avoir l'assistance zéro km, mais je ne suis pas sur....il faut que je tél dans la semaine....
La vie cachée de ma 308 : suite
Ce matin après avoir rebrancher ma batterie, en coupure pour la nuit : DEFAUT CHARGE, impossible de démarrer !
J'avais presque oublier ce que ca faisait.....la voiture démarrait à toutes mes sollicitations depuis le début des vacances !
Donc ca été l'occasion, de sortir le FLUKE (multimètres), afin de me reprendre sur le câble rouge que j'ai installer sur le boitier de gestions des alimentations (boitier vertical des fusibles), que vous retrouvez plus haut dans les photos de ce post.
Pour mémoire : le câble rajouter ou je vais effectuer la mesure, est relier à la sortie du relais mouler qui vient délivrer du 12V sur plusieurs fusibles (relire mon post à ce sujet plus haut).
Hé bien, contact en marche on y lit 0,8V....ce qui valide bien la suspicion que le relais "merde" et ne délivre pas de tension !
Avant d'en arriver à réalimenter ce câble en 12V, j'ai penser à appliquer la méthode de ZAC34, à savoir : tapoter avec le manche d'un tournevis sur ce fameux boitier de gestion des alimentations !
FLUKE en marche pour vérifier la présence de tension, au bout de 3 petits coups de tournevis, j'ai récupérer aussitôt ma tension de 12,7V, et démarrage OK, avec alarme antibrouillards avant Défectueux !
Par la suite j'ai démarrer plusieurs fois la voiture dans l'apm, sans aucun souci !
Cet épisode valide la "culpabilité" de ce fameux boitier qui nous fait tant de misères !
Chez Renault il y a exactement la même pièce? c'est quoi la référence?Commander ce soir boitier chez RENAULT livrable demain ! (11 en stock !).
Essayer de nouveau une casse ajd : tjrs meme réponse, voiture trop récente, ou bien uniquement des diesels !....et pourtant des 308 noirs, y en a des quantités en circulation !
Le gentil monsieur de Renault m'a assurer qu'il n'y a pas de programmation sur la piéce.
Bref, remontage samedi matin....ou avant si le temps !
Bob
Je n'etais pas repassé ici .
Peugeot Citroen meme boutique....piéces communes.
On voit bien le relais fautif sur la photo de al1.....ca va m'éviter d'éclater la mienne pour aller voir dedans !
Pour les gens qui suivent le post, qui est encore en panne à ce jour ?
BOB
suis en panne, j'ai espéré trouver ce foutu boitier BPGA en casse, mais rien pour le moment
