Salut a tous,
Problème sur ma 607 HDI 2.2 de 2005.
Lorsque je tourne la clef, 1° position tout s'allume
2° position (démarreur) rien ne se passe.
Sur le démarreur la grosse borne et alimenté en 12 V
Sur la cosse du solénoïde pas de tension lorsque je tourne la clef.
Mis pont entre grosse cosse et solénoïde 'contact mis) la voiture démarre, donc démarreur OK
Tester neiman (2 broches) le 12V passe lorsque je tourne la clef sur démarrage.
Donc mon souci se situe entre le neiman et le solénoïde.
Question y a t-il un relais entre ces deux composants (si oui ou) et ou y t-il un fusible (si oui ou).
Sur le net je vois des schémas sans relais , je ne sais pas si cela et de même pour la 607?
Merci de vos explications
Si quelqu'un à le schéma en PDF ce serait sympa
A+
A+
