"ding" messages d'erreur ... sans afficheur EMF
alex50
Lion de Bronze
11 Juillet 2011
1 409
58
48
Bonjour a tous,
heureux possesseur depuis cet été d'un fiat Ulysse 2 (clone italien de 807 ou C8) avec le moteur 2l2hdi 136, FAP de 2002 (un des premiers modèles)
il est bien équipé (radar, régulateur (rajouté par mes soins), filet aux fenêtres, détecteur pluie, phares automatiques etc...) et fonctionne très bien. le moteur est super !
par contre, je l'ai eu sans RT3 ni l'afficheur EMF qui va au dessus (car branché sur le RT3...)
la bête a 170 000 km, avec la grosse révision faite (volant bimasse + embrayage, demarreur, alternateur, poulie damper ...) donc il est propre et repartit pour un bon moment.
j'en suis très content, et la famille aussi, mais voila, il me fait 3 "ding" a la mise du contact (avant démarrage du moteur) et impossible de savoir ce que c'est sans l'afficheur EMF...
j'ai récupéré un diagbox, mais pas d'erreur hormis l'EMF et l'autoradio absent dans le BSI, et le préchauffage HS dans le calculateur d'injection.
je pense a une alerte pollution ou cerine bas (dans actia, j'ai 1G comme quantité restante, mais en remuant le réservoir, il reste au moins 1l...)
le FAP fait bien ses régénérations tous les 800 km (usage autoroute) et aucune fumée...
questions :
peut on remplacer le RT3 et l'afficheur (type CT) par un modèle plus basique (type B de 307 ?) il me semble que les versions moins équipées avaient l'afficheur qui ne passe pas par l'autoradio (je precise que je suis en VAN) histoire de récupérer l'affichage OBD des alertes. :pt1cable:
existe t'il un liste des alertes qui font "ding" à la mise du contact (avant de demarrer, je precise)
il y a un moyen de voir les alertes dans diagbox (je ne vois que les défauts... pas les alertes)
merci (je précise que j'ai déjà pas mal chercher sur le forum, mais pas trouvé de réponses precises..)
j'attends l'aide des spécialistes du diag :jap: (d'ailleurs, je ne sais pas si c'est parce que c'est un FIAT, mais avec PP2000, je ne peux pas acceder a l'injection, avec actia oui, mais j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les infos....
salut
j'ai eu le même mais de 2004, et j'arrivais à accéder à tout avec un pp2000/lexia
si tu n'as pas l'afficheur du rt3, tu peux monter un modèle de 307, il faut absolument que tu ais une prise 6 broches, j'avais dû changer le mien à cause de lignes qui le rendaient illisible.
normalement tu devrais retrouver mon post concernant ce changement
le voila:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-807/Questions-techniques/ecran-monochrome-sujet_33773_1.htm
Merci, j'ai effectivement lu tes interventions avec grand intérêt... mais je n'ai pas le rt3 non plus (achette comme ca!
Tu sais ou je peux trouver les alertes dans lexia ou pp2000 (sachant que sous pp2000 je ne vois pas le calculo motejr)?
J'ai trouve un vieux rt3 que je vais essayer de teleclder. Il me reste a trouver un Afficheur 6 broches... ca permettrait de voir les messages...
le pps ne garde que les défauts (permanents ou fugitifs) donc si ce n'est qu'une alerte sans grande importance , je ne pense pas que tu puisses les trouver.
même pour un défaut niveau cérine bas, tu ne le retrouve pas sur le ps (le cas sur le 2.2 d'un pote), bip et message sur l'écran mais rien sur le pps.
il faut que tu retrouves un rt3 et un écran (là ça sera plus dur), les installer et passer la valise
j'ai un RT3 récupéré dans une casse (et meme un couleur en rabe). quand je le branche, il BIP (antivol) et lis les CD et j'entends la radio, mais rien ne se passe sur l'afficheur hormis quelques lignes violettes....
je n'ai pas reussi a le telecoder, il faut que je reessaye, peut etre en l'enlevant du BSI et en le remettant...
il faudrait peut etre que j'essaye une MAJ 5.5 comme toi, mais il faut que je me trouve une image du CD de MAJ, car tout cela est trop incertain pour depenser des sous dans un CD peut etre inutile...
bref, je tâtonne doucement.. merci pour les conseils
je tente aussi de contacter CED, peut etre pour eliminer définitivement tout soucis de FAP... a voir... ;-)
Bon, nouvelles du we : mon FAP est vide ! Mais vu que pp2000 annonce des regenerations, je pense que le defapage electronique n'est pas fait.
J'ai recupere le fichier de carto avec un mpps que n'avais, mais impossible de le passer dans ecusafe... si une bonne ame peut m'aider..
Et les "ding" au demarage viennent en partie de la car dans le calculateur fap, j'ai bien les defauts niveau bas....
J'en ai proffite pour debrancher l'egr et verifier le swirl, tout est bon.
