J'ai eu le même pb. C'était la pile qui était usée. Elle fonctionnait quand elle était chaude (par ex quand je la sortais de ma poche) mais plus bien à froid (par ex le matin). Je l'ai changée et c'est OK.Moi j'ai depuis quelque temps ma clé que j'utilise principalement, qui ne veut plus rien savoir. J'ai de la chance pour l'instant ça ne se produit qu'au petit matin, car même en la mettant dans le réceptacle, la clé n'est pas détectée.
Bien-sûr un matin en la déposant au CC, je l'emmène avec le double et laisse la clé défectueuse au CC, mais là ça a refonctionné.
En fait en utilisant le double, l'autre refonctionne par la suite...
Apparemment ces clés consomment beaucoup. Logique car elles sont en permanence en recherche de connexion.
Ca serait une bonne idée, mais les gars de chez Valeo n'ont visiblement pas pensé à tout...Ils auraient pu mettre un accéléromètre comme sur les smartphones pour que la recherche de connections ne s'active que lorsque la cle a bougé et ne dure par exemple que 5 minutes avant de se remettre en veille si la cle ne bouge pas.
En plus ça veut aussi dire qu'on se ramasse des ondes en continue dans la poche quand on a la clé sur soi.
Ce serait plutôt l'inverse !!!
Euh, derrière ça va pas servir à grand chose...Encore le lobbying des pharmaciens pour fourguer du viagra derriere.
Même souci poignée conducteur hs (pas d ouverture ni fermeture), et j'ai remarqué une chose peut être aucun lien mais des fois la voiture m affiche "clef absente" alors que sa fait 30 sec quelle est démarrée et la clef est dans ma poche et je suis au volant.
Moi icare a pris en charge
Pourquoi? Parce que c'est le système électronique de la porte qui ne fonctionne plus et non le mécanisme
Bonjour à Tous,
J'ai connu ce problème l'année dernière, j'ai d'ailleurs déjà posté les explications, je reviens vers vous car, tout à fait par hasard, alors que je connaissais des problèmes de batterie (4 ans 1/2, c'est comme on dirait normal pour une batterie), et depuis quelques temps encore des problèmes de kit ADML. J'ai donc été obligé de débrancher la batterie pour la changer, et par miracle, les poignées se sont mises à refonctionner, donc peut être essayer cette solution, on est pas à l'abris d'un coup de chance !!!!
Cordialement,
PS: au fait, je souhaite poster un tuto avec photos pour expliquer la procédure pour changer la batterie, mais je ne sais pas comment faire pour les photos. Si quelqu'un connait la manipe je suis preneur. Merci.
Cordialement
Bonjour à Tous,
Cordialement,
Cordialement
L'astuce est de bon aloi, c'est une simple réinitialisation du système (reset), mais il fallait y penser. Solution à mémoriser, merci. Cependant, n'y a-t-il pas de pb de code autoradio ?Grand merci à Patrice pour ce tuyau qui semble se réveler assez efficace.
En tout cas, il est facile à essayer. Ca ne coute rien d'essayer pour ceux qui rencontrent ce type de souci.
Super ! Merci à Patrice, je vais annuler mon rendez vous chez mon CC.
Visiblement les forums , c'est pas leur source d'inspiration... Tout fonctionne parfaitement après avoir laissé la batterie débranchée 15mn. Entre temps, j'avais réussi à faire passer sur la garantie le changement de la poignée lundi prochain.
