Joli ce caisson Bass Pro SL JBL .
Petit comparatif rapide :
Prix :
JBL (189 € chez Sebasto) contre 169 € pour l'IBUS. Léger avantage IBUS
Fonctionnalités / Réglages :
On retrouve sur le JBL toutes les fonctionnalités et Réglages de l'IBUS 20 Focal (entrées Haut / bas niveau, AutoPower On sur entrées haut niveau, Filtre passe bas 50-150 Hz, Bass Boost .).
Donc égalité JBL / IBUS
Encombrement :
Même dimensions au mm près. EGALITE
Puissance :
125 W RMS pour le JBL. 75 W RMS pour l'IBUS (avantage théorique JBL)
Télécommande :
Sur l'IBUS, la télécommande Remote filaire est fournie en série. C'est une option sur le JBL (avantage IBUS)
Montage :
FOCAL : Connectique fournie permettant, soit un montage full Plug and Play (connectique ISO + adaptateur FAKKRA derrière le SMEG) , soit un montage "traditionnel"
JBL : montage "traditionnel" obligatoire. Obligation de tirer des cables d'alim, de faire des adaptateurs et / ou de se piquer (prise de signaux) sur le cablage d'origine.
Gros AVANTAGE FOCAL
Qualité / rendu des Basses :
Je manque d'infos comparatives pour en juger.
Les retours sur l'IBUS sont nombreux et très positifs.
Le JBL a l'air très bien aussi.
Dans le doute, je dirai EGALITE.
BILAN :
EGALITE FOCAL / JBL
Sauf pour celui qui privilégie la simplicité du montage Plug and Play et l'absence de tirage de cables ou de de "morsure" sur le faisceau d'origine. Auquel cas, avantage FOCAL
Prix :
Encombrement :
Puissance :
Télécommande :
Montage :
Gros AVANTAGE FOCAL
BILAN :
EGALITE FOCAL / JBL
Voilà que je commence à stresser
