Installation terminée !
Enlever la garniture des portes n'est pas simple mais bon, en prenant le temps on y arrive.
Coller le BAM dans la portière n'est pas simple du tout, j'ai enlevé une partie du film d’étanchéité pour y mettre mes deux mains, puis j'ai remis un filet de pistolet à colle pour refermer.
J'ai collé les tweeters au pistolet à colle, percé dans les Focal pour utiliser les trous d'origine et garder l'entretoise d'origine intacte (ça évite aussi de perdre du temps à en fabriquer une, câble passé via les joints passe-câble à proximité, un léger trou à faire pour les faire passer). J'ai changé la mousse autour des Focal par un truc un peu plus épais pour absorber les vibrations, le rond en papier feutre d'origine me semblait trop léger.
J'ai calé le subwoofer avec les deux blocs de maintien de sa boite, ça ne bouge pas (je n'ai pas de roue de secours). Il faut éventuellement que j'ajoute des connecteurs sur le + et - pour déconnecter le subwoofer sans tournevis "au cas où".
Pour la configuration je suis resté en tout à 0 (aigus / graves), sur l'ampli: FULL à l'avant et filtre passe haut à l'arrière (sinon trop de vibrations résiduelles), gain modéré à l'arrière pour éviter d'avoir un bip de recul trop fort et pour le confort des passagers arrière.
Résultat: ça claque grave
Merci d'avoir créé ce topic, je n'aurais pas pu le faire sans ton aide.
