Bonsoir merci de me dire comment programmer les feux diurnes de ma 308 en effet avec le parametrage sur le rd4 ce sont mes codes qui s'allument et non les feux diurnes.par avance merci cordialement.
Bonsoir merci de me dire comment programmer les feux diurnes de ma 308 en effet avec le parametrage sur le rd4 ce sont mes codes qui s'allument et non les feux diurnes.par avance merci cordialement.il me semble que certain véhicule roule avec les feux diurnes qui sont au niveau des veilleuses avec un double filament comme sur o=mon vehiculeLes feux diurnes sont dans la même ampoule que les codes, mais c'est un autre fillament.
Sur la mienne, les dirunes sont couplés à l'ampoule qui fait veilleuses. Pas aux codes.
Peut-être différent entre xénon (mon cas) et halogène![]()
Je pense que les feux diurnes sont avec les veilleuses je vais chez peugeot question de parametres pour les paysPareil mais j'ai pas le xénon. Petite question, les codes c'est pas pareil que les veilleuses?
pour moi, si !Petite question, les codes c'est pas pareil que les veilleuses?
Ben non !!!Petite question, les codes c'est pas pareil que les veilleuses?
les codes sont les feux de croisement, comme les pleins phares sont les feux de route !!
Non !!!!............. veilleuses, codes, phares.pour moi, si !
ou bien pour les plus jeunes !! veilleuses, feux de croisement, feux de route.Non !!!!............. veilleuses, codes, phares.ou bien pour les plus jeunes !! veilleuses, feux de croisement, feux de route.
![crazy driver-1 [:crazy driver:1] [:crazy driver:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/crazy driver.gif)
Ben de rien............hein !!!Merci terni. je suis trop jeune pour savoir ce que c'est les codes![]()
![grenouillette-2 [:grenouillette:2] [:grenouillette:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/grenouillette.gif)
bah les veilleuses c'est pas les feux diurnes ?
Non, les feux diurnes éclairent plus que les veilleuses![]()
On ne parle pas de feux diurnes.donc quatre types ?
diurne
veilleuse
code (normaux)
route (grand)
Ma question est legerement differente de cette reponse lors de la mise en fonction ce sont mes CODES et non mes veilleuses (21watts)qui s'allument. Chez peugeot des feux quoi??Bonjour à tous,
Beaucoup de questions et d'incompréhensions alors que la réponse toute simple se trouve page 168 du guide d'utilisation (papier):
1 seule ampoule P21/5W (double filament) pour les feux diurnes et de position, ce qui signifie que le filament de 21watts est utilisé pour les feux diurnes et celui de 5watts pour les feux de position.
C'est le même type d'ampoule qui est utilisé à l'arrière pour feux de position et stops.
Ceci est valable avec les feux de croisement H7 ou Xénon.
A +,
JC
C'est bien ce que j'ai dit: 21W feux diurnes, 5W feux de position (on ne dit plus veilleuses, les veilleuses étaient trés faibles à l'origine et devaient rester allumées toute la nuit si tu te garais dans un endroit non éclairé).Ca plane ici au niveau des feux![]()
Les veilleuses sont des 5W, pas des 21W. Les 21W, c'est le 2e filament de l'ampoule et c'est l'éclairage diurne. Les codes ont une ampoule indépendante, halogène comme xénon, et sont officiellement appelés feux de croisement.
Fais-nous une photo de ce qui s'allume au démarrage montaillou et on pourra t'aider, parce là, c'est un peu flou ton problème.....
"le phare".
Sinon, on prend le manuel de la voiture et on le consulte. C'est fou le nombre de personnes qui ne lisent pas le manuel de la 308, étant donné certains posts posés !!!
Effectivement ce sont les codes (ou croisements) qui s 'allument au démarrage et non pas mes feux diurnes achat de ma 308 par mandataire en Espagne.Je parlais bien sur des ampoules sur 308![]()
Ca ne nous dit toujours pas quel est le vrai problème ici!
J'ai l'impression que montaillou a l'éclairage suédois qui allume les codes automatiquement au démarrage. Ou alors il se trompe de lampe dans sa description du problème.
