Impossible de demarrer
Luckytfc
24 Juillet 2011
19
Bonjour, alors que j'allez repartir de chez le doc , ma titine n'a plus voulu redemarer, on la fait redémarrer avec les câbles avec une autres voitures.
Arriver chez moi, je tente de la recharché avec un chargeur, mais impossible de la recharger.
Est-ce que le problème viendrais de la batterie ou d'autre part ?
Il y'a aussi le problème de l'auto radio a prendre en compte ? Voir ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/branchement-ecran-tableau-sujet_36540_1.htm
Merci d'avance de votre aide !
Débranche ton auto radio et voit si ça vient de là comme ça tu seras fixé
A+ :hello:
mtor
Le problème, c'est qui n'y avais rien de brancher.
Mon père pense a une masse , qui de je ne sais ou empêcherais la batterie de se recharger et la déchargerais.
Il pense aussi qu'enlever l'auto radio d'origine perdrais l'ordinateur de bord...
Avez vous d'autre idée?
Merci d'avance.
As tu testé ton Alternateur pour voir si il recharge pour un bon démarrage ou regarde à l’arrière par exemple si tu n'as pas au niveau du coffre une lampe qui fait court circuit (ça arrive souvent avec le passage de fils au niveau du coffre)
A+ :hello:
mtor
