LE FAP EN QUESTION........
Non je ne dis pas que le FAP produit des particules (ou alors je me suis mal exprimé), l'étude dit qu'il y a d'une part une réduction extrêmement importante du nombre de particules émises (0,001 g/km) alors que la norme Euro 4 (pas encore en service) demande un max de 0,025g/km et que les particule qui passent à travers le filtre ont une granulométrie proche des véhicules essence et sont en quantité rejeté également proche aux véhicules essence.
Maintenant je partage ton avis sur la nocivité de ces microparticules (démontré ou non scientifiquement), mais elles existent déjà sans le FAP, le FAP n'élimine que les "grosses" particules qui sont elles très nocives pour l'organisme. Le FAP ne résout pas tout les problèmes de la combustion du diesel mais il permet de réduire significativement une partie non négligeable des éléments toxiques.
Je pense donc que c'est un mieux et pas une régression.
Voilà ta phrase qui m'a fait réagir et qui correspond à ce que disent souvent ceux qui ne sont pas convaincus par le FAP
"En conclusion de cette article, le FAP permet d'obtenir des valeur de granulmométrie des particules émises 10 000 fois inférieurs aux valeurs constatées sur un moteur diesel sans FAP"
La granulométrie: en gros, pour simplifier, mesure de la taille des molécules
Oui, ton affirmation est exacte: c'est bien la production de particules bien plus petites.
Alors, peut-on dire que des particules beaucoup plus petites sont beaucoup moins nocives que des particules plus grosses???
C'est là la vraie question. Je n'en suis pas si sûr et peut-être que le remède est pire que le mal.
De plus, peut-on comparer réellement ce qui est produit par un moteur essence et par un moteur mazout??? Là aussi j'ai des doutes :/
Il faut savoir que je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais c'est simplement que je me pose des questions :mouai: :mouai: :mouai:
En tout cas, ce qui est bien, c'est que tu fais partie des gens avec qui ont peut avoir une discussion (même si nous ne sommes pas totalement d'accord) sans se prendre le choux!!!!!! Merci :jap:
En fait non il n'y a pas de production en plus avec le FAP de petite particule, leur conclusion dans l'article est mal formulé. Il y a une réduction du nombre de particules (totale) d'environ 10 000. Regarde un autre compte rendu qui reprend différentes études et notament le graphique "Les Résultas Principaux 3/6". Ce graphique montre bien qu'il y a toujours des particules et notament autant (même un peu moins) de tailles de 15 nm, mais que lorsque la taille de ces particules augmentent leur nombre est trés réduit. Pour une taille de particule de 100 nm, il y a réduction de 10 000 part/cm3 à 10 part/cm3.
http://www.ademe.fr/auto-diag/transports/rubrique/Dossiers/doc/fap-gp-gp-prot.pdf
Maintenant il est démontré que les plus grosses particules (PM10 et 2,5 soit diamêtre inférieur à 10 micromètres et 2,5 micromètres) sont nocives, la finalité je pense serrai d'éliminer toutes les particules quelques soit leur taille, le FAP contribue à l'élimination seulement d'une partie d'entre elles ce qui n'est déjà pas si mal, mais il faut toujours améliorer le système.
Je pense que le FAP n'est pas un problème mais une solution à la nocivité de la combustion des véhicules diesel et le problème sanitaire est là, c'est la combustion du diesel.
Quant à une discussion sans se prendre le choux je pense que c'est plus constructif que de s'insulter. :) :) et c'est sûrement mon coté scientifique qui ressort, et je te remerci également pour cette discussion. :jap:
Tu te pauses des questions sur c'est nano particules, moi aussi et ce n'ai pas le FAP actuel qui les éliminera. S’il faut les éliminer c’est pour appliquer le principe de précaution, comme on aurai du le faire avec l’amiante. Mais trop (et j'ai dit trop :wink: ) de précaution à mon sens tue l’évolution scientifique.
Ok, je comprends un peu mieux ton point de vue :oui:
Mais dans ce cas, ce n'est pas de la granulométrie dont on parle mais bien de quantité tout simplement. :wink:
Au fait, merci pour la pièce jointe: c'est vrai que j'ai le défaut de ne pas conserver les documentations après lecture :oups: :dent:
C'est possible mais justement, on nous annonce parfois que plus les particules sont petites, plus elles peuvent "s'installer" dans l'organisme. Va comprendre Charles!!! :D
Ca me rassure, je ne suis pas le seul à avoir cette "particularité" :jap:
Pour les discussions, ce sera avec plaisir :wink:
C'est clair que le FAP actuel ne pourra pas répondre à tout, c'est une évidence :oui:
Quand au fait de brider la progression scientifique, c'était bien un des débats apparu lors d'une des deux révisions constitutionnelles faites récemment. La charte de l'environnement introduit cette notion de "principe de précaution".
C'est pour celà que j'aime bien la position d'Axel Kahn qui veut une mise en place d'un protocole précis d'évaluation du bénéfice/risque.
Autre petite remarque qui est un peu HS (mais qui a un rapport): est-ce trop de précaution ne tue pas l'Homme (tout simplement) et dans certaines conditions?
Ca fait partie un peu d'un débat qui commence à naître dans le milieu médical avec le "tout trop propre". A force de trop protéger, le corps humain ne sait plus se protéger. :/
Voilà aussi une notion qui ne me paraît pas débile et qui m'interpelle. Mais ça, ce sera peut-être pour un autre topic. :wink:
J'ai lu attentivement vos arguments pour et contre le FAP. Effectivement des micros particules s'échappent encore à l'air libre. Sur ce point, j'avais lu (je ne retrouve malheureusement plus les références) que ces micros particules sembleraient être le résultat des nouvelles rampes à injections à haute pression (~1500 bar). Les gouttelettes Diesel sont de plus en plus fines donc un mélange plus homogène. Conséquence, il brûle mieux, fait moins de suie, mais le revers de la médaille, est que les résidus de cette combustion interne sont formés de particules nettement plus fines, et les plus fines d’entre elles, passent au travers du FAP.
N'est ce pas plutôt ces nouveaux moteurs qui "créent" ces micros particules et non pas la présence ou l'absence de FAP ?
Un autre point qui n'a pas été évoqué est l'émission d' NOx (oxyde d'azote). Si les suies sont certainement un co-facteur important du réchauffement de la planète et des maux humains, le NOx est le gros mouton noir…
Au niveau du sol, le NOx se transforme, soit en Ozone O3 (par réaction avec les UV du soleil), dangereux polluant qui crée entre autre des problèmes de santé au niveau des voies respiratoires, ou par combinaison avec l’humidité, crée de l’acide nitrique (pluie acide). Nos forêts nous disent merci…
Tout la haut, dans la stratosphère, le NOx est un des responsables de la diminution de la couche d'ozone O3 dont les effets néfastes sont très importants. Citons par exemple, les UV non filtrés qui favorisent les cancers de la peau. De plus, par sa présence, il rabat les rayons infrarouges vers le sol (effet de serre).
Pourquoi cette explication me direz-vous ? Simplement, plus on réduit la teneur en suies dans les moteurs diesel (FAP), plus on augmente de taux d’oxyde d’azote…
Alors le FAP est-il néfaste ? Là je vous laisse maître de vos conclusions. Pour ma part, le diesel sera vraiment propre le jour où catalyseur+FAP seront obligatoires. Pour l'instant, à défaut de mieux et sans autres alternatives proposées que le FAP pour filtrer nos moteurs diesel, nous ne pouvons qu’attendre des jours meilleurs.
Pour ma part, l’absence de nuage noir s’échappant de l’arrière de la voiture, même si ce n’est peut-être que la pointe de l’iceberg fait au moins prendre conscience du souci de l'environnement. Je ne sais pas si je peux dire « c’est mieux que rien », mais c’est déjà ça.
La théorie du complot !
Trust no one !
J'arrive pas à comprendre ton raisonnement de comparaison entre les supposés bienfaits du FAP et l'amiante !
Tu peux développer STP ?
JE suis trop jeune pour avoir eu entendu parlé de l'amiante avant qu'on en fasse la chasse ?
En tout cas, entre la puissance d'un moteur ou le FAP, mon choix est vite fait!
Ne cherche pas à comprendre. Lis TOUT ce que j'ai écrit, en essayant de lire entre les lignes, et surtout admire le :D qui figure à côté de ma signature, à chaque fois que mon message se veut humoristique ou en tout cas non sérieux.
Rien n'est sérieux, tout est à prendre au second degré, du moins si tu passes ton temps à lire mes élucubrations.
J'ai dit tout ce que mes maigres connaissances (pour ne pas dire inexistantes) en la matière me permettent d'en dire. Je me suis contenté de lire certains articles de presse (émanants de PSA, du club automobile allemand, du club automobile belge, de revues automobiles belges et françaises) et tous arrivaient à la même conclusion : vaut mieux un FAP que rien du tout. Je pense la même chose, même si mes convictions personnelles m'entraîneraient plutôt vers l'usage de moyen de transport non polluants, style cheval. Mais bon, je risque de faire tache sur l'autoroute...
Message à Kernel : je t'envoies un MP.
mb. :D
Trust no one !
mb. :D
Tu m'étonne !
En tout cas, je lis tout et t'inquiètes pas.
MAis c'est juste la comparaison avec l'amainte qui m'a interpellé !
Non. Tu n'as pas bien lu.
mb. :D
Promis alors, je RELIS tout demain.
5 heures en 206 dan sles bouchons, ca m'a cassé :/
bonjour, j'ai du male pour repondre car je suis nouveaux sur votre forum et j ai pas l'habitude et je m’en excuse :/
Je réitère le message de Titoï
:coucou Bienvenue sur FP ZMax !
T'inquiète pas on est tous gentil ici :oui:
Idem :oui: Idem :jap:
Bienvenue sur F.P. :oui: :jap:
Bon point pour le filtre à particules de PSA :bounce: celui-ci utilise en effet la technologie additivée recommandée par l'afset alors que les autres constructeurs utilisent la technologie par catalyse responsable selon l'agence de l'environnement d'émissions de no2 trés nocif pour la santé.
Oui j'ai entendu parler de ça dimanche. Le FAP de PSA est le plus efficace et le moins polluant du marché. :)
C'est tout comme réaction à une recommandation de l'afsset :???:
Est-ce que PSA met un FAP additivé sur tout ces modèles diesel (VL + utilitaire) ?
Ben non, alors y'a pas de quoi pavoiser :kaola:
PSA est le seul constructeur a utiliser cette technologie.
Normal, PSA a déposé un brevet pour son FAP.
Les autres constructeurs avaient tout intérêt à développer un autre système FAP. Avec moins de succès ...
Qui sont plus simples, moins chers, donc moins efficaces. :D
Certes, mais d'après Turbo ce matin, le FAP ne résoud pas le problème de NOx, composant éminemment polluant !! Solution peut-être avec Euro 6 ?
Oui éradication des Nox avec l'ajout du piège à Oxyde d'Azote.
Comme le catalyseur d'une voiture essence, l'efficacité du système n'est pas de 100 %. L'objectif fixé aux ingénieurs était de réduire les émissions de NOx au même niveau qu'une voiture essence. Toutes les autos de cette page ont alors des rejets inférieurs à 0,05 g/km. Cela ne signifie pas grand chose pour le grand public, mais c'est au niveau d'une essence moyenne, genre Ford Focus ou Peugeot 308. C'est dire que si ce n'est pas la fin de la pollution (on attend pour cela la propulsion électrique), la réduction des rejets est suffisamment forte pour que la question des NOx émis par les diesel ne soit plus une question à débattre.
Source moteur Nature.
http://www.moteurnature.com/actu/2009/diesel-propre-euro6-bluetec-denox.php
Eradication des Nox avec l'ajout du piège à NOx, mais ça coûte combien ? Cela va encore renchérir le coût du diesel par rapport à l'essence et peut-être sonner le glas du diesel sur les petits véhicules !!!
