Certes, mais si ce sont des bugs furtifs, et que chaque fois que tu vas en CC aucun de ces bugs n'apparait, difficile de faire qq chose.
Cela fait c avec toutes les parties moussé j'vais la même chose sur 407/508/308 T9 faut allonger le bras car le coude déformeBonjour
Voici une charge aujourd'hui 30 km max
Et j'ai rouler sur route à 80 et 70 environ 26 km.
Je ne retrouve pas les 56 km annoncé et que j'avais au début avant mise à jour.
Enfin je ne sais pas si je peut poster ici un autre problème.
Quant je conduit je met mon coude du bras gauche sur la portière au niveau du plastique mousse .
Et bien maintenant j'ai un petit trou dans cette partie (en enfoncement)...
(J'envisage de passer a une concession prochainement mais j'ai un planning compliqué avec le boulot, pas évident)Bonjour @Vincent78,
Concernant le bruit de roulement je ne l'ai pas ressenti (THP 130 GT Pack),
Concernant le "bloup bloup" je pencherai pour une zone de contrôle, regarde dans le GPS si tu ne peux pas désactiver les alertes si cela te gêne,
Pour le maintien dans la voie, il est non désactivable définitivement,à chaque redémarrage il reviendra,
Concernant la luminosité je ne pense pas que ce soit lié à la finition, peut être en fonction du réglage des phares, essaies de les allumer lors du réglage du mode nuit, sinon peut être que ta voiture n'a pas reçu de mise a jour logiciel via rappel constructeur ou OTA (Over the air)
Pour la mise à jour tu ne peux pas la forcer, elle doit t'être proposée à la coupure du moteur normalement, si tu n'as rien c'est que tu n'en as peut-être pas besoin. Pour voir en revanche si une mise à jour plus importante doit être faite, tu peux aller faire un tour sur ce site https://www.peugeot.fr/tools/campagnes-de-rappel.html.
Enfin j'avais oublié de répondre à ta dernière question , je n'ai constaté aucune déconnexion de CarPlay depuis 2 mois (j'ai testé rapidement Android Auto mais pas suffisamment pour faire un commentaire dessus). En revanche si ces déconnexions ont lieu aux alentours des péages il semblerait que ce soit un bug connu et malheureusement insoluble pour l'instant.
Quant à MyPeugeot je n'ai également jamais eu de lien fait entre la voiture et mon téléphone, j'ai une mise à jour logicielle prévue en concession la semaine prochaine, j'espère que ça réglera le problème, je ferai un retour ici.
Pour ton "bloup bloup", je pense que tu n'as pas de GPS puisque tu as spécifié version Active (enfin, plutôt Active Pack, non ?),
La question est donc : as-tu le GPS intégré ou pas ?
Pour Carplay / Android Auto, en sans fil, oui il y a des interférences potentielles, en particulier aux péages
je regarderai dans mon profil sur la voiture, si je vois quelque chose, j'imagine que si j'ai je suis censé le trouver directement.
Bien vu ! J'ai tout tapé à la main et il a découvert que ma bagnole existe finalement@Vincent78 L'erreur souvent ne vient pas du VIN, mais du captcha qui est un peu capricieux, et comme on a pas droit au copier/coller pour le VIN c'est un peu la punition ce site![]()
Je ne suis pas certain, c'est totalement aléatoire, sur autoroute avec android auto qui toune depuis 2h avec le tel branché ça peut me le faire toutes les 15minutes ou une fois par heure ... alors que je roule en ligne droite sans rien toucher aux commandes de bord.Ton bloup bloup est sans doute plus des bip bip, lorsque par ex IVI détecte une clé USB, ou a réalisé la connexion BT avec le téléphone.
C'est tout à fait normal
J'ai aussi eu une suspicion de radar car cest souvent proche des radars ... mais parfois non, ou alors ça fait aussi les zones de dangers sans forcément avec Radar ...J'en ai déduit les radars, parce que par chez moi j'ai aussi des "bloup bloup" quand je m'insère sur la rocade qui est blindée de radars. Pour info je n'utilise jamais le GPS de la voiture, uniquement Apple Plans donc y a une sorte de fonctionnement en arrière plan qui avertit (aucune clé USB de connectée chez moi, et mon téléphone est connecté depuis le départ)
Dans l'ordre du plus problèmatique :
- La voiture est très bruyante au dessus de 80-90, j'ai l'impression d'avoir la tête sur la route (gros bruit de roulage), comme si la voiture nétait pas insonorisé, c'est très fatiguant ... Avec l'ancienne 308 je n'ai jamais eu une telle gêne lié à l'insonorisation (ni sur C3 ou 206...) . (j'ai dégonflé un peu les pneus pour voir mais idem), c'est des Michelin E-Primacy ... d'autres personnes ont le même ressenti ? Plus le goudron est 'granuleux' plus j'ai l'impression d'être dans un avions au décollage ... Je ne pense pas à un probleme de roulement puisque le bruit nest pas forcément proportionnel à la vitesse, cest directement lié à la qualité de la route.
- De manière aléatoire j'ai un signal sonore dans l'habitacle sans message sur la console, le bruit fait " bloup bloup " .... aucune idée à quoi ça correspond !
- est possible de désactivé définitivement le maintien dans la voie ? C'est une option que je trouve très dangereuse ! Je vis à la campagne et la moindre ligne de rustine sur le goudron alors que je suis dans la voie me donne des coups de volants... 'fin je dois en permanence corrigé la bagnole qui ne veut pas que je roule dans ma voie et a priori on ne peut la désactiver que temporairement (ce qui n'était pas le cas avant).
- Je n'arrive pas à diminuer la luminosité de la console quand il fait nuit, l'option semble grisé, est ce normal ? (pitié ne me dite pas que c'est lié à un niveau de finition .. )
- j'ai aussi Android Auto qui se déconnecte totalement aléatoirement. L'application MyPeugeot ne fonctionne plus depuis que j'ai cette voiture... plus rien ne remonte
Business.Tu avais quelle finition sur ta T9 ?
Bonjour à tous.
Pour rebondir sur le témoignage de @Vincent78, j'ai noté que effectivement, sur ma 308 GT (1.5 HDI 130), les bruits de roulements, surtout sur revêtement dégradé ressortent plus que sur l'ancienne. Maintenant, cela n'en est pas au point de me gêner, loin s'en faut. Mais je les ai juste notés plus présents que dans mon ancienne 308 (Une GT 180 Phase 1 de 2015). C'est vraiment sur les petites routes que je l'ai noté.
Maintenant, il faut dire aussi que la nouvelle 308 est vraiment excellente pour ce qui est de l'isolation phonique du moteur et des bruits d'air. C'est vraiment très feutré. Et de ce fait, les bruits de roulement prennent le dessus.
De mon impression, elle n'est pas moins bien insonorisée que la précédente. Elle l'est même mieux, ce qui fait apparaitre en premier plan d'autre bruits. Jusqu'ici j'avais mis ça sur le choix de monte de pneumatiques. Je suis en Primacy 4 18' (contre une monte Pilot Sport de même dimensions sur la précédente, avec donc des gommes plus tendres).
Je parle ici de mon cas et de mon impression. Je comprends d'autres utilisateurs n'aient pas le même ressenti, et que cela puisse gêner, ou dérouter.
EDIT : Par contre nous sortons un peu du sujet : il ne s'agit pas à proprement parler d'un "bug"![]()
