bonsoir,
pour noel, j'ai eu droit a la tradition du lachage de vitre par temps de pluie...
je viens de remonter les nouveaux cables et la piece en plastoc, y a t'il un moyen de savoir si le montage est correct avant de remettre le tout dans la portiere ? ( tension, longueur des cables )
je pense pas mais bon....
ps : j'ai l'impression que les cables etaient +/- 15 mm plus courts que ceux cites par Radical,
donc j'ai refait les 2 cables du moteur a 1030m et 1165mm, le cable de "liaison" est resté intact ( +/- 1190mm )
j'ai remarqué que la portiere avait deja été demontée avant.
a+
Bsr ALEX99. Si ma memoire est bonne le cable de 1030 est bien celui du moteur en haut, le cable de 1165 est est celui du moteur en bas, et celui de 1200 est celui qui part d'une glissiere à l'autre. je te dis cela de memoire mais çà doit etre bon.Tiens nous au courant et bon courage.lu,
leger déterrage de topic.
bon, ça fait presque 1 mois que ma vitre est donc tombée, j'ai essayer 2 fois de réparer mais la tete de cable n'a pas tenue la premiere fois. Et la je sais pas quelle est la cause, j'ai toujours pas démonter, je ferais ça demain, j'aurais un peu de temps.
sinon, quelqu'un pourrais m'indiquer la position des cables par rapport à leur longueur ?
il y a 2 cables moteur et un cable de liaison, j'avais réparé que les cables moteur.
a mon avis la longueur de l'ancien avec les 2 nouveaux correspondait pas trop, donc trop de tension et clac.
le cable de 1030mm c'est celui du moteur en haut
apres le 1200mm et le 1165mm je sais pas :/
si quelqu'un chez qui cela a fonctionné pourrait me le dire, ça serais sympa.
Alex
en métal c'est de la me... , j'en avait mis dans ma porte chauffeur résultat mes cables on cassé et tordu les barres, j'ai du racheté un ensemble complet du coup pour le côté passagé j'ai remis en plastique acheté sur baybay.
ba quand tu va démonter tu a juste a les remboiter trés simple. j' ai fait les deux avant et un arrière . moi j'ai eut des clée pour remettre les cable sa va tout seul.
Il faut insérer la la pièce en la maintenant perpandiculairement le long du guide
http://www.bricodiscount.eu/_images/LeveVitre/DSC00892.JPG
puis descendre tout doucement sans forcer
http://www.bricodiscount.eu/_images/LeveVitre/DSC00893.JPG
et voila elle est en place
http://www.bricodiscount.eu/_images/LeveVitre/DSC00894.JPG
à tout à l'heure
Jean-Luc
je suis du nord prés de Douai plus exactement .pour les câbles je ne sais pas encore car je n ai rien démonté ,la vitre se relève un peut puis ce bloque et lorsque je l aide elle remonte
