L'éclairage n'et pas blanc ?Il faut que je regarde, en effet.
Même pour l’éclairage des pieds ?
@Jurafelin pour les caves de pieds meme topo c’est des boîtiers standards a d’éclipser et remplacer l’ampoule comme pour le coffre ou la boîte à gantBon, aurais-je mieux fait d'acheter ces ampoules directement chez les chinois d'AliExpress ? Car ça semble être la même "qualité". Même pas un mois en place et j'ai déjà une des ampoules qui a des LEDs de grilléesSuper content des W5W
Mais j'ai cherché un peu partout dans la voiture pour remplacer d'autres ampoules mais elles semblent toutes en LED (lumière bien blanche).
Comment changer les ampoule de la boîte à gants et de celle de l'accoudoir afin de mettre des leds ?
Merci de votre aide
Oui, les ampoules ont été achetées dans votre boutique eBay. J'ai pensé que mettre des modèles IP68 avec l'électronique et les modules LED protégés par du silicone était une bon idée vu que les illuminateurs de plaque sont quand même sujet à des projections d'eau lors du roulage ou du lavage.Tout est relatif mais le zéro défaut n’existe pas maintenant dans la liste il y a des premier prix et des modèles Premium plus cher !!
si c’est une ampoule que vous avez acheté chez moi je fais le SAV et je vous en renvoie une...
J’ai toujours assuré le service derrière mais ce qui est sur c’est que sur les feux de plaque c’est l’antichambre du test de résistance en allumage continu.
Quand vous achetez des ampoules qui a la base sont des consommables effectivement les premiers prix sont plutôt destinés aux éclairages intérieurs alors que les versions Premium sont plus adaptés à des fonctions plus ciblées.
Je ne vois pas d’encoches ??
Bon j'y suis arrivé , je pense
j'ai une question
cela ne risque rien dans la boite a gant et le vide poche?
Voir la pièce jointe 8074 Voir la pièce jointe 8075 Voir la pièce jointe 8076
Je vais en mettre une autre (vu que j'ai acheté un pack de 8) et voir si je suis tombé sur une ampoule défectueuse.
j'ai une question
je distingue dans le vide poche du compartiment supérieur proche de la boite de vitesse un petit couteau pliable de type Laguiole sans faire de pub avec un tire bouchon !!
RESPECT... @Jurafelin
même moi je n'ai qu'un vulgaire opinel N°12 dans mon vide poche pour trancher le pain et le pâté mais pas de tire bouchaille
ça ne va pas car ce ne sont pas les couteaux suisses et autres ustensiles de collections folkloriques équipés de tire bouchons qui manquent à la maison mais dans le 3008 ben voilà ERREUR FONDAMENTALE DE MA PART!!
je vais rapidement remédier à cela...![]()
C'est juste un couteau Suisse , bien pratique par moment![]()
Je comprendOui oui je te confirme que c’est de ce côté pratique dont je faisais allusion![]()
Merci MacFly pour la livraison.
Hier installation des LED pour la 5008. Cela fonctionne très bien et on voit la différence.
Pour l’occasion création d’un outil pour démontrer ce fameux écrou.
Dès que possible c’est au tour de la 208 de madame
C'est normal, j'ai aussi changé les miennes, et même celles des miroirs de courtoisie (pas en led d'origine)Moi je viens de commander des leds chez notre ami macfly et en attendant que le facteur me les livre et bah j' ai demonté eclairage des pieds ,boite à gant (oui sans s à gant 1 seul rentre) bref des leds partout mais que je trouve faible .Est ce normal sur un allure ou est ce lié au full led?
oui mais moi j'ai des leds partout sauf miroirs de courtoisie et accoudoir centralC'est normal, j'ai aussi changé les miennes, et même celles des miroirs de courtoisie (pas en led d'origine)
Pareil, mais comme j'ai dit, j'ai changé les miennes parce que je les trouvais trop faiblardes...oui mais moi j'ai des leds partout sauf miroirs de courtoisie et accoudoir central
aaaaaaahhhhh merci de la précision j'avais pas compris .Donc normal ,moi aussi je trouve ça faible .Par contre les plafonniers impossible de changer c'est des leds soudéesPareil, mais comme j'ai dit, j'ai changé les miennes parce que je les trouvais trop faiblardes...
Salut à tous.
Tout d'abord un grand remerciement à notre ami "nordique" pour sa patience et son support...
Je viens de monter ce modèle:
https://www.ebay.fr/itm/Kit-PREMIUM...195637?hash=item5d878e1ab5:g:9ZcAAOSwiuRcvwvU
La difficulté que j'ai rencontrée pour le montage concerne la bague d'adaptation avec les crochets qui est "flottante". C'est à dire que son diamètre est supérieur à celui du canon de la LED.
Difficulté supplémentaire: j'ai des grandes mains qui passent pas dans le trou...Ce qui rend plus difficile à positionner correctement cette bague pour que les crochets tombent en face des trous.
Et pour agrémenter le tout, la position de l'ergot de la lampe d'origine est contre intuitive, c'est à dire en haut alors qu'il y a un espace en bas qui donne à penser qu'on s'est trompé de positionnement si dans l'énervement, on se rappelle plus du sens...
La loi de Murphy....
Une fois tout ça réglé, la luminosité et la surface éclairée impressionnent et bien meilleures que sur mon ancienne voiture équipée de LED d'origine.
Je me demande même si c'est pas un peu trop?
J'ai abaissé de deux crans par sécurité mon réglage de hauteur; bien que contre mon mur de maison, tout semble OK.
Faut dire que l'éclairage halogène des 3/5008 est vraiment à la ramasse.. Manifestement, Peugeot pour des questions d’esthétique n'a fait aucun effort sur ce point.
