MaJ NAC et cartographie Réunion
Bonjour je suis nouveau sur le forum , est ce que je peut poser une question concernant une citroen Jumpy , pour la parti navigation , vu que c'est le même que peugeot ?
@ClainT
Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu n'es pas obligé de dire que tu es dans une marque concurrente. ;)
Si ta question a un lien avec cartographie de la Réunion, tu pourrais être dans la bonne discussion. Si ta question est plus générale, il vaut mieux trouver une discussion en relation avec ta question dans cette section NAC. Si c'est vraiment une question nouvelle, mieux vaut ouvrir une nouvelle discussion.
@ClainT
Merci a toi.
Voila ma question , sa concerne la cartographie de la Réunion..J'ai acheter un véhicule occasion récemment , je cherche la cartographie de la Réunion et la mise a jour systeme. Je vous poste la photo de mon autoradio, car je sais pas si c'est du NAC , je suis débutant la dedans. Pouvez vous m'aider. Merci d'avance286006251_1122312178315204_4868980346222763664_n.jpg
C'est un NAC (car tu as la cartographie) mais Wave1.
La version système la plus récente est 7.3.1
As-tu installé MyCitroën (ou as-tu par défaut créé un compte sur le site MyCitroën ? Tu devrais y retrouver les liens des mises à jour
@ClainT
En effet, il y a besoin de mises à jour. Les versions installées sur ton véhicule ne sont même pas connues de l'historique de @rui.saraiva dont on parle plus haut dans cette discussion.
Je pense que tu as un NAC Wave1, le plus ancien, et quasiment inconnu sur les véhicules Peugeot. Je pense que tu n'arriveras pas à installer un nouveau firmware. Tous ceux qui ont essayé récemment ont échoué, mais tu peux essayer en suivant les recommandations du site MyCitroen avec le VIN de ton véhicule. Le site devrait te proposer 7.3.1-r3 pour le firmware. On te proposera peut-être la cartographie V23 Europe, mais qui ne convient pas pour la Réunion.
Pour la cartographie il te faut la dernière carte Afrique (zone géographique de la Réunion) pour NAC Wave1. Tiré du tableau de @rui.saraiva :
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-afr_19.0.0-NAC_EUR_WAVE1.tar
Si tu as des doutes ou besoin de précisions, reviens!
Ajout: Ma réponse fait un peu double emploi avec l'intervention précédente. :spamafote:
Je te conseille de commencer par la cartographie. Ça permettra de te roder à la préparation de la clé USB. Contrairement à ce que va t'indiquer MyCitroen, tu ne pourras pas utiliser l'applicatif Peugeot Update pour tes mises à jour de cartographie. Cet applicatif ne connaît que l'Europe! Pour t'aider une petite documentation:
https://media.citroen.fr/file/87/1/...giciel_et_cartographie_nac_.290638.325871.pdf
Sur cette documentation on recommande 7 zip ou Winzip pour faire l'extraction. Oublie Winzip, sauf si tu maîtrises bien les paramètres. À défaut de 7-zip, pourtant le mieux, prends Winrar ou Peazip ou ...
Tu pourras ensuite te pencher sur le firmware. L'échec pour le firmware, dont j'ai parlé, se traduit par le message d'erreur: "Version incompatible avec le hardware". Lequel message n'a pas été expliqué dans ce contexte. L'intervenant précédent est le plus compétent du forum et saura sûrement t'aider.
Reactions: ClainT
@jbf69 I only list versions that you currently could download and the 7.1.5-r1 was removed from the PSA server:
Code:
  "updateType": "ovip-int-firmware-version",
  "updateVersion": "7.1.5-r1",
  "updateProvider": "CONTINENTAL",
  "updateId": "001315031471945760",
  "updateDate": "2018/11/23 11:05:35",
  "updateStatus": {
    "code": "DEL",
    "label": "Supprime du serveur"
The version 7.1.3 (updateId / MediaVersion 001315031461592284) is also common in NAC Wave 1 systems. They are "known", but no links available.
I also don't link to pre-prod versions, released internally, but available in the same PSA server (although with a slightly different URL format). For instance the recent firmware update for RCC Wave 3, 5_096_20.0H022.23, had this version as a pre-prod that is currently available to download from the PSA server:
Code:
  "updateType": "rcc-firmware",
  "updateVersion": "5_095_20.0H022.20",
  "updateProvider": "BOSCH_CAR_MULTIMEDIA",
  "updateId": "005315191639571013",
  "updateDate": "2021/12/15 13:39:13",
  "updateStatus": {
    "code": "AVC",
    "label": "En attente de validation fournisseur"
Not intended to public release, so no link available...
About updating NAC Wave 1 systems, I would try do delete the "UpdateInfo.xml" file from the USB flash drive.
@rui.saraiva
Tu avais dit précédemment que tu ne listais que les versions disponibles au téléchargement. J'avais oublié! :(
Sur les NAC Wave2, et sans doute Wave3 et 4, le fichier UpdateInfo.xml ne joue aucun rôle. Ce serait une "particularité" du NAC Wave1. Je pense que l'impossibilité d'installer les dernières versions de firmware sur NAC Wave1 a une autre cause, qui reste à expliquer. Si @ClainT se lance, je lui rappellerai ce point douteux. :chinois:
Bonjour , j'ai un compte sur le site MyCitroën, j'ai télécharger la mise a jour firmaware 7.3.1 , j'ai mis sur une clé usb formaté en Fat32 mais sa me met
@ClainT
Quand j'installe le firmware 7.3.1-r3 sa me met comme message"Version incompatible avec le hardware"
@ClainT
Donc conforme à ce que je craignais:
Comme dit précédemment, je te conseille de laisser de côté la mise à jour du firmware pour l'instant et de faire d'abord la mise à jour de cartographie.
Tu pourras ensuite demander comment installer cette mise à jour de firmware, pourtant préconisée par le constructeur. Les autres intervenants sur ce forum, confrontés au même problème n'ont pas obtenu d'aide efficace ici. Et le Service Relations Clients n'a pas su non plus.
Seul point qu'a souligné @rui.saraiva ci dessus, serait d'enlever le fichier UpdateInfo.xml si tu l'as mis. Comme nous ne connaissons pas bien le NAC Wave1, il y a un doute sur le fait que ce fichier peut gêner ou pas. Sur les NAC des évolutions ultérieures (Wave2 3 4) ce fichier n'a aucune incidence.
Ceci dit, la mise à jour du firmware est rarement vitale. Ton Jumpy ne marchera ni mieux ni plus mal, après la mise à jour. ;)
@ClainT
Merci pour les réponses rapide , j'ai installé la cartographie de la Réunion , sa fonctionne super bien. Ya que la mise a jour de l'écran "firmware" qui veut pas. Sinon nikel le reste. Merci a tous
Reactions: jbf69
bonsoir a tous
jai une e208 jai telecharger la version la plus recente de la cartographie afrique car jhabite a la reunion
au moment de faire la mise a jour sur la voiture jai un message qui me dit que la mise a jour a echoue
savez vous pourquoi il mafiche ca
sur la cles usb il ny a que le fichier SWL
merci davance pour vos reponce
Bonsoir après avoir planté ma cartographie en faisant la maj proposé par my Citroën j'étais désespéré heureusement que j'ai découvert votre forum j'ai pu réinstaller la bonne version map-afr 7.0.0-r0,merci
Reactions: jbf69
je ne sais justement pas quel prendre
comment connaitre le type de nac
j'ai regarde j'ai vue juste ecrit :
Version: 42.01.72.32_NAC-rO
Du: 2020-03-18
Bonjour à tous et merci de faire vivre ce forum !
J'ai acheté d'occasion une 308 GT Line de 2021 ce sont les dernières sorties avant les nouveaux modèles.
elle possède le nouveau icockpit digital à la place des cadrants aiguille,
En voulant bien faire les choses je l'ai connectée sur internet via mon téléphone, je me suis inscrit sur le site officiel de peugeot pour les mises à jour, tout s'est bien passé avec les maj officielles de peugeot sauf que j'ai perdu la carte GPS de la Réunion alors qu'elle y était avant cette pu***n de maj..
J'ai parcouru les messages de ce fil, j'ai tout fait ! j'ai formaté ma clef usb sous mac et sur pc en fat 32, j'ai tenté de mettre à la racine de ma clef le dossier SWL mais rien n'y fait rien ne lance lorsque je mets la clef dans l'auto...
voilà ma config que j'ai pu voir dans le menu de la voiture:
Version du système 21.08.87.32_NAC-r1
du 2021-02-03
Cartographie:
version 25.0.0-r0
date 2023-05-18
j'ai essayé la carto en wave 4 pour afrique et même en wave 3 sur le site que j'ai trouvé dans une des réponses mais rien ne se passe.. est-ce un lien le fait que la voiture soit connectée à internet?
je ne capte pas ! merci pour vos lumières :)
@Rui Dasilva
La meilleure façon d'identifier le type de NAC est d'afficher le niveau du firmware actuel.
Mais si tu avais un NAC, autre que Wave2, je pense que le message serait "Version incompatible...".
Il peut malheureusement y avoir plusieurs causes à ce message.
La plus courante est une préparation de la clé USB sur MAC, sans avoir utiliser CleanMydrive ou équivalent, comme préconisé dans certaines docs.
Si ce n'est pas ça revient.
Edit: Je n'avais pas lu ton premier post! Donc MAC. Pour la cartographie il n'y a pas de licence, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion réseau, contrairement à une mise à jour de firmware. Dans ton cas il ne faut pas te fier aux liens donnés par MyPeugeot qui ne conviennent que pour l'Europe. Pour te tenir informé des mises à jours, un site utile:
https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-2
Ajout: Un peu étonné que tu aies un NAC Wave2 sur un véhicule de 2021, mais je n'ai aucune visibilité sur la chaîne de production. ;)
Reactions: Rui Dasilva
Merci pour ta réponse,
j'ai réussi à effectuer la mise à jour sur la voiture en exportant directement le dossier SWF sur la clef usb, chose que je ne faisais pas, je le copiait sur le disque dur et ensuite sur la clef... à n'y rien comprendre !
Cependant, j'ai quelques bugs avec la derniere version afrique puisque l'affichage rame beaucoup, il y a des lenteurs , hier soir il me positionnait sur une mauvaise voie ! et par dessus tout la maj de l'heure via le gps est impossible je suis obligé de la mettre manuellement...
pour ce qui est du wave ,
tu penses que je peux tester d installer le firmware en wave 3 ou 4 sans endommager la voiture?
@Rui Dasilva
Il est possible que l'extraction directement sur la clé USB puisse t'éviter l'usage de CleanMydrive. Mais n'oublie pas ce point si d'aventure... Le MAC ajoute parfois des fichiers cachés que le NAC ne sait pas ignorer bien qu'inutiles. :(
Wave2 3 4, c'est du hard, sur lequel on installe le soft qui va bien. Le hard du Wave3 est compatible avec le soft du Wave4, mais ce n'est pas le cas du Wave2 qui restera Wave2 ad vitam. Si tu tiens absolument à passer à un Wave4, il faut changer le NAC et savoir télé-coder.
Le fait que le NAC se situe mal, ça arrive aussi en Europe! Parfois il faut faire un reboot (appui 7 secondes chrono sur la touche téléphone) pour le remettre d'aplomb. mais parfois aussi ça ne suffit pas. Le NAC wave2 n'est pas une bête de course, il faut faire avec.
Le NAC ne se met pas à l'heure avec le GPS. Si tu as coché la synchronisation avec le GPS, alors le NAC maintiendra l'heure pour éviter la dérive avec le temps, rien de plus. Je crois que vous n'avez pas d'heure d'été/hiver à la Réunion, sinon ça aussi il aurait fallu le faire le changement à la main. Le NAC est d'un autre âge!
merci :)
je vais essayer le reboot, et pour l'heure gps j'ai bien mis la synchro gps avec tous les fuseaux horaires possibles mais rien n'y fait !
dommage que je reste bloqué en wave 2
@Rui Dasilva
Le site de @rui.saraiva, que je t'ai indiqué, ne donne que les liens vers les sites de téléchargements officiels. Donc si ça rame, ce n'est pas à cause du site de @rui.saraiva ! ;)
Tu peux télécharger une version plus ancienne que celles que tu as installée, mais tu ne pourras pas installer cette version plus ancienne. Qu'espérais-tu?
Je n'ai pas bien compris ton problème d'heure. Tu règles l'heure locale sur ton NAC. Tu indiques dans quel fuseau horaire tu es. Cela permet d'en déduire l'heure UTC pour certaines applications. Tu coches la synchronisation GPS. Ton NAC restera à l'heure. N'espère rien de mieux!
