Bonsoir à tous...
Ici mon dernier appel SOS avant délestage de cette maudite voiture...
Je résume tout et si quelqu'un à LA solution, je prend.
Secousse en Drive au feu à l'arrêt donc changement de l'huile de BVA. Aucun changement. Changement bloc hydraulique et problème résolu (RAZ compteur d'usure d'huile).
Cependant, comme avant, ma 6 ème vitesse ne passe plus automatiquement à froid uniquement.
Je dois pour la passer mettre le régulateur ou basculer le sélecteur de BVA en séquentiel et le rebasculer en automatique (éventuellement le passer en séquentiel, ce qui revient au même).
Cela fait 11 fois que je vais au garage en 8 mois et je suis arrivé à saturation (12000 km seulement pour 1500 km en véhicules de prêts).
Il m'ont également changé un capteur de pédale de frein mais j'arrive à stopper mon véhicule sans que les feux s'allument. (réglage?)
Egalement un ralenti à froid instable.
La vidange à presque 2 ans et les filtres sont tous pourris par l'âge si j'en crois les factures d'entretiens effectués (sauf l'huile changé il y a 1 an et demi 15000 Km) non controlé de visu.
Le garage ne veut pas regarder les vannes EGR et les autres non plus car il y aurait des recopies d'erreurs automatiquement si elles étaient en cause.
Lors du dernier diag (déjà abordé il y a quelques jours), le calculateur d'ESP ne savait pas quel rapport était enclenché , pas de réponse à déclencher le bouton "sport" et le frein à main était toujours en marche (normal que les lignes ne soient pas bonnes peut être?) tandis que le calculateur de BVA détecte bien les rapports en cours pour sa part.
Les 4 informations roues sont concordantes et cohérentes.
Lors de l'achat, tout l'entourage du selécteur de BVA se faisait la malle. Refixé avant la vente mais cela peut-il être ça? Capteur la dessous? On-t-ils collé cette grille ?
Dernier diag du garage, une usure irrégulières des pneus AR qui faisait des défauts de vitesse, d'où non passage de la 6 ème. Changement des pneus à mes frais pour rien.
A chaque sortie du garage, cela fonctionne pendant 150/200 km et rebelote. RAZ des huile? Le niveau d'huile peut-il être en cause car effectué avec une valise multidiag (selon le garage).
Ici est mon dernier SOS. Demain, je cherche un garage Peugeot pour la prendre en charge s'il faut déposer le groupe moto complet, puis service juridique etc....
Merci à tous de me lire.
Jako au bout du rouleau
