j'ai le mode dégradé qui s'active après quelques secondes voir une minute SYSTÉMATIQUEMENT à plus de 3500t minute / 4000 que ce soit en 5eme sur autoroute ou quand je pousse un peu trop longtemps sur la pedale sur d'autres vitesses. Si je fais attention aux gaz et reste a 100kmh le voyant n'apparait JAMAIS.
Le voyant est un triangle orange avec point d'exclamation avec le mode dégradé moteur qui va avec, puis TOUT disparait après le redémarrage de la voiture.
Sur un diag fait par un ami il indique un défaut au niveau du papillon mais sans + de détails? Sagirait-il du débimètre ou la sonde lambda ? Il existe des obd2 très précis niveau code erreur? Ou seulement peugeot peut connaitre le probleme? Vidéo du problème : https://youtube.com/shorts/uUoOKGDxE4Q?si=LtKQO9but4eGBpgx
si un ancien ou qqun de malchanceux a eu ce problème qu'il m'en fasse part volontier. Merci beaucoup de votre aide!
Peugeot 307 1.6 L de 2007 110ch atmo Essence (183 000km)
! la voiture n'a jamais d'a coup ni de calage ni de perte de puissance soudaine !
