Montage écrous antivol de roue
Bonsoir, suite à la réception des McGard 26002, je me suis aperçu que ceux-ci n'avaient pas le cône qui venait appuyer contre la jante.
Il n'y a donc que la rondelle qui vient en contact.
Suis-je le seul dans ce cas où tout le monde les a montés sans se poser de question?
En 1999, j'avais une 306 XS neuve avec de belles jantes cyclone Peugeot et j'avais monté un jeu de vis antivol PSA. Un matin, j'ai retrouvé la porte avant passager forcée (encadrement de la vitre plié), le cric posé à coté d'une roue, les trois vis d'origine dé-serrés. Par contre, ils n'ont pas été capable de dévisser l'antivol avec l'adaptateur (il était rangé dans le coffre...). Le ou les voleurs sont parti avec la clé à roues, l'adaptateur, et le contenu de la boite à gants (CD).
Normalement c'est la rondelle qui appuie sur la jante alu et le cône c'est pour la roue galette.
Plutôt étonnant mais bon. c'est vrai que les jantes de mon ex focus étaient faites de la même manière
Je suis parti sur des McGuard 26002 SL. La voiture arrive ce soir, les boulons demain. Reste à savoir où planquer l'empreinte!
Bonjour à toutes et tous pour les MCguard la référence sur le catalogue d un magasin spécialise serait 26002 SU pour une 508 sw jantes alu fuyez les antivols Peugeot qui sont mal conçus et dans mon cas la douille a foiré au bout de trois démontages bel exemple d'obsolescence programmée qui contraste avec la qualité de la voiture.
Hello, j'ai opté pour les MCGuard 26002 SUB. Ça reste discret.
adjugé vendu pour moi ce sera donc les MCGuard 26002 SUB étant donné que je suis dans la meme config que dasnipe.
vous les avez acheté ou? en magasin ou sur le web?
nan c'est clair mdrrrrr....oui vu aussi a 46,80 sur Amazone. J'irais faire un tour chez autobac pour voir? J'ai vu que norauto faisait egalement cette marque.
petite question, vous êtes certain de la ref 26002 mcgard?
car sur leur site, ils donnent la ref 27216SU avec appui conique :???: et non pas plat comme les 26002....
bon ok je vais commander des 26002 SUB car avec les jantes en 18 de la GTLine il faut des noirs.
j'ai encore un peu de temps devant moi mais bon je les aurais :)
thank's
Sur et certain.
http://www.mcgard.de/fileadmin/images/ZL_01_2013_fr.pdf
Page 20.
Et sinon des SL peint maison en Noir, faisable?
le risque ce serai de "boucher" l'empreinte et je système rotatif !
Bonjour.
Je remonte ce sujet.
Je n'arrive pas à me décider entre les SUB et les SL, c'set-à-dire entre le côté esthétique et le côté sécurité.
Quelqu'un a tenté le coup de peinture sur les SL ?
Je n'ai pas saisi la différence entre les écrous Mc guard standards et la gamme SL.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Sur les SL la partie supérieure tourne dans le vide si on n'utilise pas la clé prévue pour. C'est sensé empêcher la technique du "je rentre de force au marteau une douille pour pouvoir utiliser un outil standard"
Merci pour cette explication.
Référence équivoque pour 308T9.
Lorsque je lis ce forum, les utilisateurs d'écrous Mcgard ont opté pour la référence 26002.
En me rendant sur le site du constructeur, Mcgard préconise les écrous 27216, c'est à dire coniques.
Ou est la réalité?
Ou est la réalité?
Je corrige de moi-même, la référence 27216 sont pour des jantes tôles, et les 26002 correspondent bien aux jantes alu.
Petite questions aux spécialistes.
J'ai commandé ces écrous antivol, puis-je remplacer un écrou (par un antivol) sans démonter toute la roue.
Autrement dit est il dangereux de laisser une roue 2 minutes en ne tenant que sur 4 des 5 écrous?
Merci pour votre aide.
