Bonjour tout le monde,
Je remonte ce sujet car j'ai en prévision le montage d'un attelage sur ma berline. 3 solutions pour moi:
-en CC 850€ (-20% sur les pièces)
-en garage indépendant 700€
-Moi même je peux récupérer un faisceau (enfin normalement, je bosse chez l'équipementier)
Pour minimiser le coût, dans un premier temps je envie d'opter pour la dernière solution. Plusieurs questions me viennent:
-le démontage du pare choc est il obligé ?
-Peut on le monter seul ? juste en montant les roues arrière sur des rampes ?
-Quelqu'un a t'il déjà monté le faisceau SLAMI ?
-le passage à la valise étant obligé, peut t'on roulé avec le faisceau branché ?
Merci pour vos infos
L'idéal si tu peux le faire sans trop te prendre la tête, c'est de démonter les deux roues arrières et le pare-choc. Mais pour ça, il te faut un pont élévateur ou des bonnes chandelles.
Je crois me souvenir que certains membres du forum ont montés leurs attelages sans démonter les roues donc normalement sur des rampes, c'est faisable.
Suivant le type de faisceau, effectivement il faut un passage à la valise pour activer la fontion BSR.
Tu peux rouler avec le faisceau branché en attendant la passage à la valise.
Bien entendu, la prise de ton attelage ne sera pas fonctionnelle.
Personnellement pour poser mon attelage, j'ai démonté les roues arrières, les passages de roues (4 ou 5 vis facile d'accès) et le pare-choc (il se démonte facilement une fois les passages de roues déposés).
Et concernant le faisceau, une fois installé et branché, j'ai roulé 2-3 jours sans aucun soucis en attendant mon rendez-vous chez un agent Peugeot pour l'activation à la valise.
Le commercial de chez DISTINXION (où j'ai commandé ma 308) m'a signalé que le passage en valise n'est pas obligatoire sur un faisceau PEUGEOT
Je ne crois pas qu'il ait réellement de faisceau de marque Peugeot.
Maintenant tu peux faire installer un faisceau dit "spécifique" avec activation à la valise ou un faisceau dit "universel" sans activation.
Chez wesfalia par exemple, il y a les 2 références.
