[NAC Wave 2]Cartographie V31
ou jamais! C'est déjà arrivé dans le passé.
Etant donné qu'il y a eu une récente MAJ de la carto du NAC WAVE 4, j'ai tendance à penser que c'est prévu aussi pour le WAVE 2.
(mais mal géré, comme d'hab)
Je patiente en me disant que ces galères n'auront pas lieu sur notre prochain véhicule (Peugeot ou non) qui sera sous Google Automotive (critère numéro 2 pour moi, après l'autonomie du véhicule).
Tu penses bien, puisque comme l'a indiqué précédemment @rui.saraiva dans cette discussion, cette version est bien préparée, puisque:
"En attente de validation fournisseur"
depuis le 2 juin. Et @rui.saraiva a pu l'installer en avant première (post #11). Mais si, au final, elle n'est pas validée, on sera dans la cas de figure que j'envisageais.
Reactions: Cubitus57
Il y a un site mais je n'arrive pas à retrouver ou ont peux voir toutes les MAJ Peugeor
Est ce que quelqu'un l'aurait?
La mise à jour de cartographie V31 pour NAC Wave2 est à la sortie du labyrinthe, mais n'a pas encore trouvé la sortie manque plus que 1 ou 2 clics:spamafote:. Sa diffusion devrait être effective prochainement via les canaux habituels, pas toujours tous synchrones.
Si la mise à jour n’aboutit pas lors de l’installation sur le NAC, avec ce message:
"La mise à jour a échoué"
Plusieurs causes possibles:
1. Ce n’est pas spécifique à cette version de mise à jour, puisque signalé fréquemment avec les versions précédentes, la première tentative conduit parfois à ce message environ 20 à 30 minutes après le début de l’opération.
Pas de panique! Inutile de préparer à nouveau la clé USB. Il suffit de relancer, immédiatement ou plus tard. Mieux vaut ne pas trop tarder, parce qu’après ce cas d’échec on se retrouve souvent avec un NAC sans cartographie. La seconde tentative est souvent plus rapide que la première. Ce contretemps n’est pas systématique, mais non rare. Il n’y a pas eu suffisamment d’investigations dans le passé pour cerner les facteurs déclenchants. Considérons que c’est aléatoire.
2. Si la clé USB a été préparée sur MAC OS, il peut s’avérer indispensable de "nettoyer" les fichiers parasites, non admis par le NAC: Voir cette discussion:
3. D’autres causes possibles (liste non exhaustive): clé USB défectueuse, défaillance du NAC...
Les mises à jour de NAC n’ont jamais été un long fleuve tranquille.
Rappel: le seul système de fichiers (format) admis par le NAC est FAT32. Tout autre format conduit à un message:
Nota: ne vous attendez pas à une version parfaite concernant l'indication des vitesses limites. Certaines anomalies que je connais bien (90au lieu de 130 sur de longues portions d'autoroute) ont été corrigées. Il en reste probablement. Mais en agglomération, y compris voies express, c'est souvent du n'importe quoi.
Ajout 25/07/2026 10h: téléchargeable chez TomTom.
Edit du 27/07/26: version publiée, voir ci-dessous.
Reactions: Kinlozen
Avez vous un lien pour télécharger ? Avant le départ en vacances ?
Où faut il attendre une notification de l application.
Merci cordialement
Reactions: peug89
@marsusu
Je respecte la consigne des admins/modos sur ce forum qui demandent de ne pas publier de lien de mise à jour tant que la notification officielle n'est pas faite. Mais si la politique du forum évoluait, j'évoluerais avec.
Ceci dit, un peu de perspicacité permet facilement d'accéder au fichier de mise à jour. ;)
Reactions: Karybout and peug89
Il y a une ligne "31.0.0-r0" à la fin de tableau en signature de rui.saraiva avec un unique lien pour la version EUR de la carte.
Sauf que ça mentionne "13 avril 2026" quand on passe la souris dessus.
C'est la nouvelle version qui est sur le point de sortir ?
Ou bien un brouillon intermédiaire jamais publié ?
13 April 2026 is the compilation date of that particular update, directly from the UpdateID/MediaVersion value. The last 10 digits (1776064069) are the number of seconds since Epoch (1 Jan 1970 UTC), as used in most UNIX systems (these infotainment systems are Linux based). All other dates in the site are also compilation dates.
Code:
> date -d @1776064069
Mon Apr 13 08:07:49 AM WEST 2026
Code:
> date -d @1776064069
Thanks you for these information.
So this is indeed the new version which is about to be released ?
It can be safely downloaded and installed on NAC Wave 2 ?
Yes, that is the exact same version that was in testing state in the last months, it's already on TomTom servers and the version that will be released when PSA wakes up (probably next Monday).
JSON:
  "updateType": "map-eur",
  "updateVersion": "31.0.0-r0",
  "updateProvider": "TOMTOM",
  "updateId": "002315011776064069",
  "updateDate": "2026/07/24 10:09:07",
  "fileName": "PSA_map-eur_31.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar",
  "updateStatus": {
    "code": "APT",
    "label": "En cours de publication TomTom"
When that happens, they will change the state to "PUB" (Publié) and everyone will see the update on the Citroën/DS/Opel/Peugeot Update software (and respective My... apps).
:bien:
Code:
  "updateDate": "2026/07/27 07:52:53",
  "updateStatus": {
    "code": "PUB",
    "label": "Publié"
La mise à jour est disponible via psa-update_alt. Elle doit l'être aussi via Peugeot Update.
Reactions: peug89
Bon , j'ai changé de clé USB. Selon l'apps MyPeugeot il faut une clé 32Go et non plus 16Go.
L'installation c'est faite sans encombre en 40 min environ.
Comme dit plus haut, sur une courte balade près de chez moi, j'ai noté 2 ronds points datant d'il y a 3 ans environ toujours inexistants sur la V31 mais pourtant existant sur Wave 4 !
@Pascal15
Comme expliqué plus haut, ta clé USB n’était probablement pas en cause. Il suffisait de recommencer. Vieux problème! Contrairement à ce que dit Peugeot, une clé de 16 Go est suffisante pour une cartographie de NAC Wave2. Ce n’est que pour les Wave4 qu’il faut une clé de 32Go.
Also for NAC_EUR_WAVE2:
JSON:
  "updateType": "map-afr",
  "updateVersion": "29.0.0-r0",
  "updateId": "002315091776061924",
  "updateDate": "2026/05/28 14:14:23",
  "updateStatus": {
    "code": "AVC",
    "label": "En attente de validation fournisseur"
Bon, que ce soit sur le tel ou l’ordi, Peugeot Update ne me propose rien.
Probablement lié au changement de NAC pourtant en concession il y a 1 an et demi.
Je vais passer par le telechargement du fichier direct ce week-end.
Installée ce matin pendant le trajet au boulot, j'attends impatiemment de voir le périph enfin affiché à 50km/h ce soir en rentrant. :D
