Bonjour à tous
Je recherche des avis et conseils concernant la panne de mon 807.
Après une bonne 100aine de kms sans problème, le véhicule s arrête. Je constate que la courroie d accessoire s effiloche mais tient toujours. Je retire cette courroie et retire un morceau au niveau du compresseur de clim. Avec ou sans pince de démarrage, la voiture ne prend pas. Je décale les injecteurs et constate que le carburant arrive ( malgré quelques bulles visible à la sortie du filtre a mazout). À force d essai le véhicule finit par m afficher VERIFIER NIVEAU D HUILE MOTEUR ( voyant que ma femme n a jamais vu allumé avant la panne ). Je fais un appoint l huile est désormais bonne mais le voyant persiste. Je décide donc de me pencher vers l électrique mais je lis sur d autres forum que pour ce véhicule ( 2.0hdi 120cv ) le prechauffage ne se met pas en route lorsqu il fait assez chaud (20degre environ ces derniers jours). Cependant lorsque je mesure à la prise du relais j ai bien du courant mais rien à la fiche de la bougie.
Auriez vous des conseils pour m orienter dans la recherche de cette panne?
Merci à tous
Merci à tous
