Bon finalement je n'ai toujours pas réussi! ça m'embête de changer ces sondes si elles sont encore en bonne état. Je les vérifies suite à mon problème qui est toujours présent (ceux qui ont lu mes post, le savent) à savoir le témoin moteur allumé + code P0420.
Slt.
Questions de base .
Pourquoi veux tu changer ta sonde amont ?
Tu te demandes si elle est en bon état ???
Comme dis FP 206 prends une clé plate qui va bien pour déviser l'ecrou de fixation, si tu trouve que c'est cher emprunte en une.. mais pas de clé à molette ça c'est pour un plombier ....
. il y a de la calamine sur le filetage interieur donc c'est un peu dur à devisser quoique .....
Avant de la dévisser déconnecte le détrompeur à l'autre bout sinon tu va foirer le fil
Bref, tu changes ou tu change pas..
P0420
Efficacité du système de catalyseur sous le seuil
Qu'est-ce que cela signifie?
OBD code P0420refers à
Le pot catalytique a un capteur d'oxygène devant et derrière elle. Lorsque le véhicule est chaud et fonctionnant en mode boucle fermée, l'oxygène en amont capteur onde lecture devrait fluctuer. Le capteur aval lecture O2 devrait être assez stable. Typiquement, le code P0420 déclenche la lumière Check Engine si les lectures des deux capteurs sont similaires. Ceci est révélateur de (entre autres choses) un convertisseur qui ne fonctionne pas aussi efficacement qu'il le devrait (selon les spécifications). Il fait partie du système des émissions des véhicules.
Symptômes
Sumptoms possibles de code OBD P0420
Vous aurez probablement pas remarqué des problèmes de conduite, mais il peut y avoir des symptômes.
Causes
Les causes possibles de code OBD P0420
Un P0420 de code peut signifier que l'un ou plusieurs des éléments suivants s'est produit: essence au plomb a été utilisé où sans plomb a été appelé pour un capteur d'oxygène n'est pas la lecture (fonctionnement) correctement le capteur de température du liquide de refroidissement ne fonctionne pas correctement endommagées ou qui fuient le collecteur d'échappement / catalytique tuyau de convertisseur A / échappement étincelle retardé synchronisation Les capteurs d'oxygène devant et derrière le convertisseur sont des rapports trop similaire de lectures
Solutions possibles
Certaines mesures proposées pour le dépannage d'un code d'erreur P0420 comprennent: Vérifier les fuites de gaz d'échappement dans le collecteur, les tuyaux, le convertisseur catalytique. Réparer selon le besoin. Utiliser un champ à diagnostiquer le fonctionnement du capteur d'oxygène (de la pointe:. Capteur d'oxygène en face du pot catalytique a normalement une forme d'onde de fluctuation La forme d'onde du capteur placé derrière le convertisseur doit être plus stable). Inspecter le capteur d'oxygène chauffée en aval (HO2), le remplacer si nécessaire Remplacer le convertisseur catalytique Une chose à noter est que de nombreux fabricants de véhicules offrent une garantie de plus sur les pièces liées aux émissions. Donc si vous avez une voiture plus récente, mais il est hors de cette garantie pare-chocs à pare-chocs, il peut toujours être garantie sur ce type de problème. De nombreux fabricants donnent une garantie kilométrage illimité cinq années sur ces articles. Il vaut mieux vérifier dans. Voir aussi: P0420.com - P0420 Aide
Codes associés
P0421 P0422
