Pb avec clef 308
josephx
Membre régulier
26 Avril 2019
31
8
Argenteuil
Bonjour la communauté !!! ;-))
(Peugeot 308/Modèle fin 2010)
Il m'arrive un "drôle" de truc....:-(( ,
une partie du plastique (caoutchouc ??) de ma clef télécommande 308
(celle où l'on appuie pour l'ouverture des portes (je pense dû à la chaleur et à l'usure générale, ça l'a en quelque sorte fondu...) est partie donc il y a une partie apparente: on voit une partie du composant électronique , tout fonctionne mais je préfèrerai l'a changer...;-)).
rem: La partie du dessus qui cmde la fermeture commence à être sacrément fatiguée également..)
Je n'ai aucune idée que cela peut coûter et au niveau délai ???
Merci pr vos conseils.
Photo jointe
Pièces jointes
    378.3 Ko · Affichages: 9
Bonjour @josephx ; tu n'es pas au bon endroit, ta voiture est une 308 I (T7), ici, c'est pour la T9; pas grave en soit, car ton problème n'est pas méchant, et ne nécessite pas forcément un "spécialiste" de la T7; je pense qu'il faut que tu changes la coque de ta clé, en conservant la partie électronique avec sa pile, tout simplement; tu devrai trouver ça sur atazone, la baie, voire lbc, à moindre coût ;-)
Bonjour @josephx ; tu n'es pas au bon endroit, ta voiture est une 308 I (T7), ici, c'est pour la T9; pas grave en soit, car ton problème n'est pas méchant, et ne nécessite pas forcément un "spécialiste" de la T7; je pense qu'il faut que tu changes la coque de ta clé, en conservant la partie électronique avec sa pile, tout simplement; tu devrai trouver ça sur atazone, la baie, voire lbc, à moindre coût ;)
Merci pr ta réponse mais ds les forums, désolé, je m'y perds un peu...il y en a partout...;-))
Donc à ton avis, ce n'est pas utile que j'aille chez peugeot...?? mais mon pb c'est que je n'achète jamais sur internet...
Tu peux aller chez Peugeot, au comptoir pièces, pour qu'ils te trouvent la référence et qu'ils te donnent un prix, tu verras bien; clairement, si tu n'achètes pas sur internet, à part en concession ou chez nortoto ou feurouge, je vois pas comment tu peux faire
il y en a chez peugeot mais le mieux c'est effectivement les centres auto ou bien internet...attention au modèle sur internet, sinon tu risques de ne pas avoir le bon modéle
