Et oui, bonjour a tous, et a nouveau ce probleme recurrant sur ce modele...
je vous explique un peu le truc
Tout commence il y a 3 mois quand la voiture ne semble plus avoir de turbo. Petite recherche sur les forums afin de comprendre. Decouverte d'une fuite sur le fameux Y en plastoc qui purgeait la depression dans le circuit de vide d'air.
Tout repars, tout content de moi d'avoir economisé un turbo. Bien sur l'histoire ne s'arrete pas la hein.. trop simple sinon.
Je roule donc tranquillou sur autoroute, et la rebelotte, plus de puissance. je decide donc de m'arreter sur l'aire d'autoroute suivante pour verifier le circuit de vide d'air et tout est correcte (j'achete meme un testeur de depression pour checker l'etat du systeme). La, apres moult test, je constate bien une depression normale jusqu'apres l'electrovanne de commande turbo. Vient la serie de test.. je change l'electrovanne, le capteur de recopie, je verifie que la commande du turbo est bien mobile et qu'elle bouge en aspirant apres l'electrovanne. Pas de code erreur lié au turbo si ce n'est P2408, P1351 et P1598.
de facon furtive j'ai du P2562 et P0299 mais qui s'efface au reset.
avez vous des pistes? des idées? un briquet?
bien a vous les gens
