Bonjour et tout d'abord bonne annee
victime aussi de ce fameux " systeme anti pollution defaillant avec perte de puissance sur mon 807 2.2 hdi 136ch de 2003 et 133000 Km.
ce qui a ete fait et verifié:
* poumon swirl OK
* Turbo OK
* Defapee electroniquement et mecaniquement
* Vanne EGR nettoyée
* inversement des 2 electrovannes sous la baie de pare-brise
* verifications des tuyaux de depressions ( sans mano ) ainsi que les grosses durites de Turbo.
* Debimetre nettoyer au nettoyant frein et valeurs correct
ce qui me questionne:
* Est normal que les 2 EV EGR et Turbo sous la baie de pare brise n'ont pas la meme depression?
* Que le volet papillon du doseur air froid (du dessus) ne bouge pas meme en depassant les 3000 tr, en aspirant avec la bouche il bouge mais a peine est ce normal?
* on m'a preter un capteur de suralimentation et rien a changé par contre je n'avais pas effacé le defaut, dois je le faire?
je sais que les 807 sont bourres de capteurs et je n'ai pas envie de tous les changer pour rien.....
ce qui serait pas mal, c'est que tu la passe a la valise, voir ce qu'il en sort et relever les Pcodes
ensuite, puisque tu as defappé, tu devrais aussi condamné ta vanne egr (tu debranche la fiche bleue sous l'electrovane egr et tu mes une plaque metallique entre le boitier en Y des papillons et tu tube inox
