Merci pour vos réponses les amis, concernant le comodo. Pour ma part, aucune fonction trouvée pour le bouton à l'extrémité du bras
Et en lisant la notice du véhicule pages 19 & 20, la réponse y est
Bonsoir. Il sert à mettre à 0 l'indicateur de révision du véhicule. La manip' est dans le manuel complet
Merci de l'info !C'est confirmé, le fait d'être en mode sport désactive le Start & Stop, pour ceux que ca intéresse.
D'ailleurs est ce que le port USB-C prend en charge CarPlay également ou c'est uniquement la charge ?
merci pour l'infoC'est confirmé, le fait d'être en mode sport désactive le Start & Stop, pour ceux que ca intéresse.
merciiii j'ai pas remarqué non plus j'aime ce genre de petit truc et astuce merciiiiiiiiiiUn petit détail concernant l'affichage des limitations de vitesses.
Même si vous n'avez pas enclencher le limiteur ou régulateur les petits panneaux de limitation changent de couleur en fonction des situations.
Je m'explique...
Sur une route a 80 si vous dépasser le 80 le petit panneau clignote et le "80" se colore en rouge, lorsque vous ralentissez il s'arrête de clignoter et le "80" repasse en blanc. Je n'avais pas remarqué cela jusqu'à hier.
C'est un détail mais bon...
Oui, c'est que t'es dans "une zone de danger". Et sur le GPS, à droite, il y a une indication colorée : pas de couleur, orange ou rouge suivant de combien on dépasse la limitation à cet endroit (uniquement pendant une zone de danger).
Il y a aussi un petit son à l'entrée et à la sortie de la zone
Le connecteur Usb de gauche est différent et ne sert que pour la recharge mais je ne vois pas quelle type de connecteur est-ce..j'aurais aimer trouver le câble qui va bien pour y relier mon téléphone..même si il charge très bien sur le "classique" de droite
Ok merci.. j'ai un Samsung basique.. A40.
Je n'ai encore pas trop vu ce type de connecteur sur des câbles, ils sont tous en USB classique côté connecteur
justement ce n'est pas full usb-c chez apple ?
C'est juste que l'USB type C fourni plus de puissance de recharge, et il existe des cables USB-C vers Lightning (Apple)
Depuis l'iPhone 11justement ce n'est pas full usb-c chez apple ?
Uniquement les versions pro. Le 11 'standard' n'est pas concerné.Depuis l'iPhone 11
En tout cas, mes téléphones chargent plus vite sur l'USB C que sur l'USB A
Bientôt... Ils vont, normalement, devoir s'y plier
question changer la vitesse ou sensibilité du détecteur pluie pour les essuie glace ?
