C'est dommage je trouve surtout quand y a le wifi dans la voiture...
D'autant plus que maintenant avec l'option chargeur a induction (que j'ai pris), on pouvait faire l'économie du câble dans la voiture.
Pour ma part je déteste avoir des câbles qui se baladent, aussi petits soient ils (coté manique).
Mais j'en achèterai un tres court, comme toi, pour mettre mon téléphone en USB quand j'aurai besoin de mettre Android Auto (pour Waze donc assez rarement me concernant).
En tout cas je trouve vraiment sympa le coté pratique du rangement pour le téléphone... moi qui cherche toujours un endroit stable ou mettre mon tel'...
Ah ben... on a le même câble, qui au passage, est plus robuste que celui d'origine !!Voici un petit aperçu de ce que ça donne avec un petit câble.
J'ai déja posté cette question mais maintenant que plus de monde a sa 208, vous savez comment régler les gicleurs de lave glace? avec une aiguille ou faut tourner la petite vis qui se trouve à la base du gicleur? Mon gicleur coté conducteur tape un peu trop bas. Merci de vos retours
Regarde sur la photo j’ai mis une petite flèche pour t’indiquer ou appuyer pour régler les gicleurs. Il faut utiliser un petit embout fin genre aiguille à tricoter. Bon réglage.
merci, en fait faut mettre l'aiguille dans ce trou et le bouger vers le haut si l'on veux que le gicleur tape plus haut? comme une sorte de joystick qu'on bouge dans différentes directions pour le réglage?
c'est pas une vis au final alors
Ce post pour répertorier les astuces diverses et variées que chacun peut découvrir en utilisant sa 208.
Beaucoup sont sans doute mentionnées dans le documentation mais cela peut être sympa de les lister ici et d'en parler...
Je commence :
En appuyant sur la commande vocale il est possible de monter ou baisser la température par pas de 0,5 ou 1 °C en disant :
J'ai froid --> monte la température de 0,5°C
J'ai très froid --> monte de 1°C
J'ai chaud --> baisse de 0,5°C
J'ai très chaud --> baisse de 1°C
Ça fonctionne aussi en disant baisser la température, monter la température. Il y a sans doute d'autres phrases magiques... a voir...
Oui et y a pas besoin du truc ridicule "hey Peugeot" pour qu'elle comprenne
ça fonctionne,merci pour cette info je ne savais pas, je testerai demain.
L'intérêt est de recharger son téléphone quand même, c'est le but.A ce jour la recharge induction n’a aucun intérêt. En effet tant que Peugeot ne signera pas d’accord avec Apple il faudra se satisfaire du car play usb ce qui est déjà super. Côté câble j’ai acheté un mini câble de 20 cm largement suffisant et en plus je l’ai pris noir ce qui ne gâche pas le look intérieur.
Bonjour chers amis,
Quelqu'un aurait-il des infos sur la poignée portière avec le système accés mains libres. Le vendeur m'en à parlé mains je n'ai pas bien compris et j'ai rien trouvé sur le manuel...
SalutBonjour chers amis,
Bizarrement, au vue des commentaires que j'ai trouvé sur le net, Car Play sans fil fonctionnerait sur 3008. Alors pourquoi cela ne fonctionne pas sur une voiture plus récente, et surtout un système plus récent ?
Parfait ce câble ! Combien la mesure ? 10 ou 20 centimètres ?
Si tu parles du miens il fait 20 cm. Taille parfaite !!!
