Plantage total du positionnement GPS
C'est une affirmation gratuite, ou vous avez des liens vers d'autres forums, en ce moment, ou des gens se plaignent de perturbations GPS ?
Je pense que les signaux GPS sont aussi utilisés dans la marine et l'aviation. Je pense que s'il y avait ce genre de problèmes, ça ferait l'objet d'un AVURNAV (avis urgent aux navigateurs), ou NOTAM (Notive To AirMen).
Ben, lis bien, juste au dessus de mon message, le constat de @Mouss87 avec Maps. ... La marine et l'aviation n'ont pas attendu le système GPS pour se positionner, et heureusement pour eux !
Google Map fonctionnait très bien. Donc c'est bien un pb Peugeot...'
Si tu le dis, tout va bien. Disons que c'est un résumé trop rapide. Le jour où mon poste de radio ne me diffuse pas la bonne chaîne radio sur la bonne fréquence, je dis que c'est mon poste, ou potentiellement que ça peut venir de l'émetteur ?
Trop facile d'accuser l'appareil récepteur de tous les maux
C'est ce que j'ai dis à ma femme cet aprem. J'ai oublié : le GPS du NAC et Waze affichaient le même positionnement. Donc on en a déduit que ce n'était pas un soucis isolé
Vous avez un lien vers d'autres forums ou des utilisateurs Google Maps, Waze, Coyote , TomTom , Garmin qui sont certainement beaucoup plus nombreux que ceux d'une pijo récente doivent hurler à mort ?
Reactions: BenIGNe
C'est une déduction. J'ai eu d'autres voitures avec des gps, Peugeot ou non, et jamais eu de soucis de localisations. Depuis que j'ai ma nouvelle 3008 en début janvier j'ai ce phénomène qui se produit régulièrement sur son GPS.... C'est quand même étrange surtout que sur d'autres gps Google Map et même sur une autre voiture c était ok...
Je ne parcours pas tous les forums quand j'ai un soucis : si c'est la voiture ==> garage et puis c'est tout.
Je viens juste de lancer Maps, sur mon smartphone. Sans Wifi, et donc en 4G, il me positionne dans 2 maisons à côté. Je ne vais pas aller dehors pour voir s'il récupère un bon positionnement, on n'a pas le droit, là :lol:
Ce matin GPS pârfait, tant en localisation qu'en altitude.
Je soupçonne un bug plus qu'un probleme materiel.
Hier j'avais utilisé l'appli My Peugeot pour rentrer dans la voiture un trajet à faire.
Et cela a merdé grave !
Ce matin rentré le trajet en parlant dans la voiture, sans passer par My Peugeot qui etait connecté juste pour les retours infos de trajet kms / conso.
La derniere fois que le gps a merdé il me semble bien avoir aussi rentré le trajet via My Peugeot.
Si j'ose, je referais le test ainsi.
pour le moment ça fonctionne, et ça fait plaisir. j'en parlerai quand meme à la concession.
Quand le NAC merde et pas les autres GPS, faut bien trouver un fautif ! :oui:
A confirmer
Je n'ai JAMAIS utilisé l'application My Peugeot. Je n'ai activé un guidage GPS qu'une seule fois. J'ai un téléphone connecté BT que pour la téléphonie et le streaming audio.Et je n'ai même jamais utilisé le streaming audio.
Mais j'utilise intensivement le limiteur de vitesse, des jumelles ayant la désagréable habitude de se promener dans le coin. Et je me suis rendu compte du problème GPS parce que la préselection des vitesses du limiteur merdait completement par moment.
L'etat dans les choux du GPS n'est pas constant. Par moment, il tombe inexplicablement en marche et pour une raison inconnue, indique une position correcte. Et de façon incroyable, il peut même rester dans cet état inhabituel plusieurs jours de suite. Mais malheureusement, ça n'a JAMAIS duré une semaine complète.
Je poste ici mon expérience car ces sujets y ont été évoqués précédemment.
1) Plantage positionnement GPS : j’ai eu le cas dernièrement (4 km selon les trajets importés). Un appareil mobile présent dans la voiture fonctionnait alors parfaitement. Jamais vu auparavant, je pense que le firmware V.21.08.84.12 n’est pas innocent dans ce bug.
2) Connect SOS : A la mise du contact, le voyant rouge s'allume pendant 3 secondes au lieu du voyant vert : c’est mon cas et j’ignore depuis quand car je n’y avais pas prêté attention jusqu’alors.
- PSA contacté par mail : réponse par téléphone (donc pas de trace), c’est un commercial qui m'appelle et non un technicien, par conséquent discussion stérile, il conseille toutefois de voir un CC.
- mon CC : c’est normal, Peugeot fait actuellement des mises à jour du système via la connexion, le voyant risque de clignoter pendant les opérations et le fonctionnement normal (voyant vert 3 sec.) reviendra ensuite. Cette explication me semble crédible et je vous tiendrai au courant de la suite.
- BTA : mon CC confirme qu’il est niché sous la planche de bord, la pile dure au moins 8 ans, les boutons sont déportés mais en cas d’accident, il lancera l’alerte même si les câbles sont arrachés, GPS, téléphone, SIM et pile étant intégrés au boîtier.
- pour tester la pile (2 ans d’âge), j’ai débranché la batterie puis actionné le bouton SOS : voyant vert, message vocal, donc pile OK ! Bien entendu j’annule avant l’émission de l’appel.
Cordialement,
J'ai de temps en temps des soucis avec le GPS de la voiture (3008 HY4 2021) également. Il me positionne tout d'un coup à coté de la route, dans la lac, sur une autre route, etc. Inutilisable dans ces cas.
Quand le téléphone est branché par cable avec Android auto, je vois que Waze et Google maps ont le même soucis. Dès que je débranche le téléphone de la voiture, waze/maps n'ont plus de soucis (mais la voiture toujours). Je pense qu'Android Auto, quand en route (et donc branché à la voiture) récupère le signal GPS de l'antenne de la voiture.
J'ai signalé ça à ma CC (avec d'autres soucis qu'ils n'ont pas vraiment l'air de vouloir investiguer) qui m'a dit. après que je me soit un peu énervé avec eux, de faire un spylog quand ça se produit (et c'est une collègue de la personne à qui je parlais, qui est intervenue avec la suggestion, car celui à qui je parlais disait en gros que comme ils n'ont pas pu constaté le soucis, il n'y en avait pas).
J'ai donc eu la possibilité d'en lancer plusieurs car ça s'est produit pas plus tard qu'hier pendant plus de 15 min. La fois d'avant, ça a duré plus de 35min (de mémoire, j'ai dû forcer le redémarrage du NAC).
Bonjour, nouveau propriétaire d’un 3008 Road Trip 2021 depuis 1 mois 1/2, je rencontre également ce problème de perte de localisation du GPS. C’est tout les jours et plusieurs fois par jour. J’ai rebooté avec appui long sur touche de téléphone comme indiqué dans le forum, rien n’y fait. Quand Google Map est branché via Carplay même problème. Si Google Map n’est pas branché en Car Play, Google Map me localise bien . Quelles sont les autres solutions pour régler le problème svp ? C’est le genre de truc qui m’énerve sur une voiture qui a 2 500 km. Merci
Si le dysfonctionnement est constant, ou très fréquent, il faut le faire constater par Peugeot. Puisque ton 3008 est encore sous garantie, il faut exiger une remise en état normal. C'est un peu plus compliqué quand le phénomène est irrégulier et épisodique.
Reactions: Juin
Bonjour, pour ma part 3008 avec nac wave 2 version 21.05.78.22_NAC-r0 la position gps indique que je suis en pleine mer ptdr
PTDR comme il fait chaud c parfait apart que après la baignade faudra rentrer et la pas moyen d'utiliser le gps, il é tjr figé en pleine mer. j'ai essayer de faire une mise a jour carto sa passe mais rien n'ai fait, mise a jour firmware avec plusieurs version ca passe pas (incompatible hardware) !!! y'a til une âme charitable qui peut aider? merci pour vos reponses
@mtemmam
Le reboot est parfois une façon de remettre le GPS d'aplomb. Sinon, regarde le nombre de satellites captés. En zone dégagée on en capte habituellement plus d'une dizaine. Si le nombre est nul ou très faible, il faudrait s'orienter vers un problème d'antenne.
Quelle mise à jour as-tu essayé? Quelle version actuelle? "Version incompatible avec le hardware" (et pas "hardware incompatible" ou c'est nouveau!), ça me rappelle quelque chose.
Reactions: mtemmam
je suis en 21.05.78.22_NAC-r0, j'ai essayé la 21.08.87.32 nac r1 (avec license key / et avec connection internet) c pareil, j'ai essayé aussi la version 21-08-84-12_NAC-r0; chui perdu :-( le signal est nul 0 satellite. merci de votre aide
@mtemmam
Tu parlais de mise à jour cartographie, et là tu parles de mise à jour de firmware. Pas pareil! 21.08.87.32, c'est en effet la dernière version. "Version incompatible avec le hardware" est souvent un problème de licence lors de la mise à jour de firmware.
De toutes manières: 0 satellite, ce n'est pas une mise à jour de firmware ou de cartographie qui va réparer ça. L'antenne? L'embase? Le câble? Un connecteur? Un amplificateur de signal?
Reactions: mtemmam
J'ai fait la mise a jour carto. sans problème, sinon la mise a jour firmware qui passe pas. appart ca l'antenne et autres je ne c pas, je c quelle est a droite sur le tableau de bord , accessible via boite a gants ?
C bizzare qu'un vehicule de 2018 avec moins de 10000km au compteur d'avoir ce type de dysfonctionnement !
J’ai eu le coup aujourd’hui avec mon NAC wave 2… GPS planté / 0 Satellites. J’ai rebooté le NAC (appui long sur touche « téléphone « ) et c’est rentré dans l’ordre…. C’est la 4ème fois que je le constate en un an, et on ne sait pas pourquoi
@O_Spring
J'avais bien suggéré le reboot. Mais comme il a dit avoir fait une mise à jour, le NAC a forcément rebooté. C'est pourquoi je n'ai plus insisté sur ce point. Peut-être que @mtemmam n' a pas bien rapporté la chronologie des opérations et observations.
