pneu se dégonflant 206 hdi
balancoiredenuit
14 Juillet 2004
83
Bj,
sur ma 206 je remarque que mes pneus avant, là ou il y a le plus de poids, se
dégonflent souvent par rapport à mon ancienne essence.
Ils ont 45000 km.
Ils sont sur la fin au niveau de l'usure.
Et je constate que suite à un virage à droite sec, le pneu avant gauche n'est plus du tout gonflé
comme celui de droite. Je ne pense pas avoir creuvé. :jap:
Ce ne sont pas des Michelin.
Qq a til constaté des comportement semblable
:jap:
Ce n'est pas dû au moteur mais au fait que tes pneus sont peut-être crevés. De tout petits trous qui fait que ça se dégonfle au fur et à mesure.
je verifie la pression de mes pneus tous les trois pleins environ... et parfois ça bouge, parfois pas... ej ne crois pas que ce soit des "mini-crevaisons"...
Valve morte?
J'ai déjà un cas semblable sur ma 206: si la voiture restait au garage, ou si je ne faisais que de la ville: RAS
Autoroute: elle descendait à 1.5 kg en 800 kms!!!
J'ai eu le mm souci sur une clio mais que sur un pneu.
Je pensais également à la mini crevaison,
mais après changement des pneus toujours le mm problème.
retour au garage qui les avait changés, et résultat : défaut sur la jante qui faisait que le pneu "plaquait" mal sur la jante à un endroit.
Rien à faire en dehors de changer la jante pour mon cas.
je vais regonfler le pneu,
permutter cote droit et gauche à l'avant
et observer
Pour moi ca provient d'une trop grande sollicitation du pneu alors qu'il est usé
et à moins de tenue en latéral.
Je devrai les changer bientôt à l'avant : pouvez vs me faire une synthèse
Marque / type // comportement / usure et hauteur de gomme initiale
merci à vs
Si les pneus sont presque entierement usés, il est temps de les changer. Les valves seront changés. Et effectivement, mieux vaut demander au mécano de vérifier les jantes concernés!
Il y a une dizaine d'années avec une 306, j'ai roulé plusieurs mois avec un crevaison lente, avant de m'apercevoir après démontage qu'un clou avait perforé la bande de roulement :?
et observer
merci à vs
ma mere a tjs fait les memes trajest en voiture, et pour entrer ds son garage, elle revient tjs du meme coté! eh bien en effet, apres avoir permuté ses roues avant, on a constaté, que c'etait tj s celui de droite qui se degonflait!
on ne s'est donc plus inquieté!
