Listing des pièces que j'ai changées depuis que j'ai l'auto (Juillet 2013)
Pas dans l'ordre chronologique...
- Les 2 biellettes de barre stabilisatrice avant
- Les 2 pneus avant (Pirelli P zéro)
- Sonde de T° d'eau
- Poulie damper
- Courroie accessoire
- Filtre à air
- Filtre à Gasoil
- Filtre d'habitacle
- Les 2 vérins de coffre
- Pompe de gavage
- Pare brise avant neuf (pris en charge par l'assurance)
- Lunette arrière neuve (prise en charge par l'assurance)
Pièces que le garage mis neuf lors de l'achat
- ODB monochrome neuf (j'ai participé en mettant 200€ au bout)
- Moteur de lève vitre arrière droit
- Un capteur de recul
- Swirl complet avec son poumon
- Distri complète et sa vidange d'huile
Les modifs esthétiques que j'ai effectuées
- Full vitres teintées
- Antenne GPS factice
- rénovation des phares avant avec le kit 3M
- Rénovation des 4 jantes (peinture + vernis)
- Suppression des quelques rayures un peu "profondes"
- Covering des montants des 4 portes
- Nettoyage complet de l'intérieur en cuir
- Remplacement des veilleuses + ampoules de plaque + croisement par des ampoules effet xénon
- Modification du compteur pour que la luminosité soit plus forte
- Remplacement de l'ampoule du bloc boutons mémoires des sièges
- remplacement des ampoules des boutons de clim
- Rénovation des 4 étriers de frein (Peinture + vernis)
- Remplacement des clignotants latéraux par des PHII
- Ajout des tapis de sol avant et arrière
tout ceci en moins de 1 an et 10 000 kms et je fais l'impasse sur le changement des balais par des valéo de meilleurs qualités, le polissage de la carrosserie, nettoyage du débitmètre, des électrovannes, suppression de l'EGR etc.
Il me reste la vidange à faire (j'ai déjà l'huile et le filtre)
et la suppression du fap
Et je pense que j'aurais à peu près tout effectué
