Problème de boite de vitesse automatique
on est vraiment dans une société de "consommation" ou les consommateurs sont pris pour des vaches à lait et il faut vraiment que cela cesse
je prends pour exemple mais qui n'a rien à voir avec nos belles:
il y a 15 jours je suis invité chez ma tante à diner.
En arrivant, bonjour etc.., on discute et elle me dit que 10 jours auparavant, elle a acheté une machine à laver et que à la premiere mise en route, il y avait une flaque d'eau à terre
elle appelle le mag, ils viennent et lui prete une machine en attendant la répar de la sienne
moi, outré en entendant ce qu'elle me dit, je lui propose de venir avec elle le lendemain dans le dis magasin
le lendemain, nous voilà au mag, et moi j'hurle en expliquant que ma tante a acheté une machine neuve et qu'il or de question qu'elle se retrouve avec une machine réparée.
il a fallut plus de 2 heures avant que le directeur du mag se pointe en face de moi et me dise que c'était la procédure.
voyant que cela commençait à me chauffer les étiquettes (scandale aidant et faisant fuir les autres clients) ce fameux trou duque nous a proposé une machine d'une gamme supérieure neuve en remplacement de la sienne avec laquelle nous sommes repartis (sachant que jusqu'à aujourd'hui il ne sont pas venu récupérer celle de pret que ma tante utitlise toujours en attendant)
comme quoi avoir une grande gueule peut avoir du bon
IL NE FAUT JAMAIS SE LAISSER MARCHER DESSUS
nous sommes propriétaire du matériel, et c'est nous qui justifions de leurs salaires et donc de leurs emplois
aprés encore une fois chacun voit midi à sa porte
à vous lire
@+ céd
Yann3. Ils l ont déjà mise mais ils ne tirent pas de réel conclusions sur les défauts. Ce que j ai traduis de ca c est que comme ils ne savent pas il faut changer la boite. Merci monsieur y a rien a voir! En gros.
change de CC c'est des tocards comme beaucoup et meme nous sur le fofo qui ne travaillons pas pour eux, des fois, je pense que l'on est meilleur qu'eux :lol: :D [:nono le bo]
et en plus plusieurs cerveaux valent mieux qu'un seul!!!
Ced079. C est quoi le CC?
Je reviens une nouvelle fois du concessionnaire. Toujours point mort (comme la voiture :-)). Je leur au demander de refaire le niveau d' huile comme vous me l avez conseillé. Le mécano qui m a fait la vidange ne s est même plus quelle huile il a mi dedans. Donc demain si Ca ne vient pas du niveau je récupère ma titine
car comme ils ne savent pas Ca ne peut pas être pire. D' Apres mes recherches et vos conseille je vais opter pour changer les 2 électrovannes qui merde souvent. D' Apres plusieurs personnes mon convertisseur n ayant jamais patinné et que je suis tombé en panne d' un coup Ca ne viendrait pas de lui. Quand pensez vous?
CC:tu l as dit sans le savoir c est concessionnaire :hello:
Si tu la récupères comme ça, tu vas avoir tous les torts car ils s'en laveront les mains. Il faudrait essayer de monter le ton plus officiellement en demandant à rencontrer le patron de la concession, lui remettre en main propre ou avec tampon d'accusé de réception à défaut de faire un courrier postal en recommandé avec A/R. C'est quoi le truc du garagiste qui ne sait pas ce qu'il a mis comme huile ??? On marche sur la tête là ! Parce que s'il a mis de la mauvaise huile, alors là, y a du grabuge dans ta boîte.
Insiste, les enjeux sont énormes là. Et n'essaies pas tout de suite de changer par toi-même des trucs, ils seront trop contents de te faire porter le chapeau.
le probleme c'est que si il refait une vidange il n'aura plus la preuve que les CC a mis la mauvaise huile ...
ecrit a peugeot france.eux ils vont contacter ton cc,et la il ne va pas dire "je ne sais plus quelle huile"
c'est gens la,ne meritent pas d'etre cc peugeot!!!!!!
bon la réponse est donné pour CC
et effectivement ne prends surtout pas ta titine dans l'état ou tu auras tout faux et en + il te faudra payer la facture mais HURLE? je l'ai dejà fait et ça paye ne part pas sans une caisse de pret ou n'importe quel geste commercial qui te conviendrai
ARRETER DE VOUS LAISSER MARCHER DESSUS
je sais, je radote mais c'est pour la bonne cause!!!! :hello:
pu...n c'est nous qui payont tous ces tocards, il faut vraiment que cela cesse!!!!!
bon me revoilà toujours avec mon problème. je viens une nouvelle fois de la concession. confirmation qu'ils ne veulent rien faire d'autre que le changement de la boite complète. devis 6378,97€! tout de même!
j ai récupéré les feuilles de diag. 1er diag:
default permanent. calculateur.
-Default permanent. capteur vitesse sortie de boite de vitesses. cohérence.
-Default permanent. régulateur de pression n°3 court-circuit au plus ou court-circuit à la masse.
-Default permanent. pontage du convertisseur. cohérence.
-Default permanent. rapport 3 incorrect. cohérence.
2eme diag:
-default permanent. capteur vitesse sortie de boite de vitesse. cohérence.
a rajouter comme symptômes que la voiture n avance plus du tout maintenant. (j ai bien fait de leur amener c est pire qu avant)
et la batterie se décharge toute seule jusqu’au bout.
quelqu’un a une idée???
merci
il y a un truc a essayer
enleve le fusible de la boite et essaye de rouler en D
la vitesse selectionner dans ce cas est la troisieme
logiquement si ca fonctionne, c'est que le probleme vient d'un embrayage ou d'un frein
je v essayer ca deja. c est pas bête merci!
2eme diag:
merci
Si tu veux mon avis, change au plus vite de crèmerie, car ceux à qui tu as à faire actuellement sont de véritables incompétents, tu fais remorquer ta voiture (à tes frais malheureusement) chez un vrai spécialiste de boite auto, car eux seul ont tous les schémas de toutes les boites existantes sur le marché et peuvent te réparer simplement la pièce qui est défectueuse en passant commande au près du constructeur de ta boite de vitesse, en l'occurrence "ZF" pour ce qui est de ton cas, tu leur explique que ton problème est survenue après que ton concessionnaire ai fait une vidange et si tu dois mandaté un expert (voir auprès de ton assurance) pour confirmer que la panne viens bien de là, alors fait le au plus vite, dans tous les cas, tu es certain que ça te couteras bien moins que les 6378,97€ qu'ils te demande de débourser et si en plus il s'avèrent que c'est bien eux les responsables, alors tu devras leur demander qu'ils te rembourse la facture, mais dans tous les cas tu n'as rien à gagner à laisser ta titine entre leurs mains, sauf si tu es pleins aux as ou que tu n'as absolument-pas besoin de ta titine et que cette dernière peut croupir des mois au fond de leur garage :fou: :sarcastic: , voilà moi ce que j'aurais fais ! ;)
607_Obsidien
C est ce que j ai. Je l ai ramené chez moi. Mais malheureusement il n y pas de spécialiste de boite auto par chez moi.
Si au moins j avais une idée de quoi contrôler ce serait déjà pas mal.
il ont du bloquer un clapet avec de l'huile qu'il ne fallait pas.fait passer un expert dessus avec ton assurance ET TA FACTURE ;)
salut,
fait ce que YANN , t'as dis
et désolé mais je ne veux pas radoter mais COMBIEN tu as payé pour récupérer ta voiture car je crois que c'est là que le bas blesse
et merci à toi de nous tenir informés de tes miséres
céd
J ai rien payé du tout. Faut pas rêver non plus. Je les ai laissé baigner dans leur incompétence. Et ils m ont énervé a vouloir m endormir avec n importe quoi. Du coup j ai envoyé 2 lettres recommandé avec a/r. L une a Peugeot France a Paris et l autre au centre régional. Ca va sans doute rien donner mais ca fait du bien.
Je vais démonter les électrovannes. Je sent bien celle qui alimente le convertisseur qui merde. A moins que quelqu un ai une autre idée?
bon!!!
comme tu l'as dis 6000 roros de devis donc:
-changes tes électrovannes (en espérant que tu n'es pas de pbs de convertisseur) ce qui possible quand meme car il se peut que avant "d'etre mort, il était vivant" :lol: et je sais c'est loin d'etre drole :jap:
- fais peut etre aussi une vidange (avec la bonne huile!!!)
et si avec tout ça, rien ni fait, il faudra te résigner à changer ta boite et je suis sur que sur le net tu trouveras beaucoup, beaucoup moins cher
et n'hésites pas, car si on peut t'aider, on le fera, meme quitte à mettre les mains dans la merde
(en tout cas pour ma part)
@+ céd
De toute façon même si je change les électrovannes et le convertisseur je n arriverait pas au prix de la boite.
Es ce que quelqu un a de la doc sur le démontage en parlant de Ca?
Ma boite est une 4hp20
Merci a vous d avoir pris du temps pour m aider. C est super sympas! ^_^
telecharge ça et ça va t'aider ;) :hello:
http://www.megaupload.com/?d=MN281TNP
ou ça c'est la meme chose
http://www.divshare.com/download/13235193-930
et le fofo est là pour ça, et nous aussi dans la mesure du possible
et j'avais pas vu mais tu as amené ta titine au garage pour ce pb de boite et maintenant en + ta batterie se décharge toute seule?
si oui tu la ramenes de suite en HURLANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et un merci à kuczynski au passage :hello:
il y a une usine zf a antony(92)dans la zac.
j'ai un petit cousin qui bosse la bas,je peut me renseigner ,niveau prix des pieces avec sa ristourne ;)
il est dans le service,reparation bloc hydro
C est bien ca! Peux tu te renseigner pour des électrovannes et un convertisseur si il peut en avoir. Ce serait sympas. Merci
j'ai un autre conseil
http://www.sosboiteauto.fr/
sur ce site tu trouvera des passionné et specialiste de BVA qui donne d'excellent conseil
presente toi et tu recevra de l'aide ou des adresses de (vrai) mecano competent
Matthieu
De plus sur paris tu a des gens qui repare les boites, en general c'est moitier prix
tu leur amene ta boite cassé, et il t'en "donne une autre"
il repare la tienne et la file a quelqu'un d'autre, ect ...
ya meme l'autopsie du 4hp20 :)
http://www.sosboiteauto.fr/viewtopic.php?f=7&t=2241&start=30
bon, le service commercial de peugeot france vient de m appeler suite aux envois de mes lettres recommandé. voila leur réponse:
- ce n'est pas un manque de formation des intervenants. c'est une consigne générale. on intervient pas sur les boite automatique, on les remplaces directement.
circulez y a rien a voir! c est pas mal non?!
pour ceux qui n auraient qu une electrovanne à 60€ de bouché on change la boite qui vaut 5800€ avec ca ils peuvent en faire du chiffre d affaire.
enfin bref pour moi, prochaine étape demontage du tout ca pour trouver ce qui cloche vraiment.
