suis pas chez moi ce week-end, et pas trop envie de tout redémonter pour faire des photos, j'en ai déja mis pas mal sur ce forum, alors pour les bricoleurs débutants
, le couvercle blanc s'enlève comme ça, et je vous décris même la manip complète
contact coupé, clefs enlevées, INUTILE de débrancher la batterie
préalable : vous avez bien sûr enlevé l'auto-radio, pour pouvoir enlever le cadre d'écran (en le basculant vers le haut pour le déclipser), et vous vous retrouvez avec le couvercle blanc de l'écran sous les yeux...
étape 1: il faut débrancher la prise. elle est "verrouillée" par un petit "levier" qu'il suffit de relever, puis on tire doucement sur la prise ! PAS sur les fils...
quand la prise est enlevée, on peut enlever le couvercle
étape 2: dévisser tout le bloc blanc (couvercle et écran) avec embout torx
étape 3: le couvercle est clipsé par (A) 3 crochets "mâles" sur son + grand côté vertical, (B) 1 clip 'femelle" sur chaque petit côté, et (C) 4 clips "femelle" sur l'autre grand côté, celui qui est incliné
(c'est lui qui a le maximum de fentes de ventilation)
étape 4: il faut écarter SANS FORCER les 3 clips (A) et les 2 clips (B)
j'ai utiliser des petits tournevis plats type électricien, en faisant levier
doucement ! c'est du plastique...
quand 5a) et (B) sont dégagés, les clips (C) se dégagent très facilement en les faisant basculer
Vous avez réussi à enlever le couvercle sans tout casser ? super ! c'était la partie la plus délicate...
vérifier que l'écran est clipsé sur sa base en plastique blanc, NE PAS ENLEVER L ECRAN, c'est inutile avec ma méthode. mettre tout ça à l'abri de la perceuse en attendant...
étape 5: percer les trous de ventilation "maison", de l'intérieur vers l'extérieur, 1)face supérieure de la petite niche sous l'écran, et 2) pour ressortir dans les aérateurs au-dessus de l'écran (perso, j'ai utilisé une méche de 5mm pour le métal). le plastique n'est pas cassant, et se perce comme du beurre.
percer doucement kan mem , s'agit pas de traverser tout l'aérateur !
pour les aérateurs au-dessus de l'écran, REPERER les points d'accroche du cadre d'écran, NE PAS LES PERCER ! bien sûr... percer à côté, jusqu'à que la mèche ressorte dans l'aérateur.
j'ai fait 6 trous en haut de niche, et 4 trous dans aérateurs (2 par aérateur)
si les trous de la niche sont bien alignés, c'est mem pas moche à voir
pour finition et ébarbage, petit cutter et petite lime queue de rat éventuellement
ça y est, les trous sont faits, propres et nets ? on continue...
étape 6: nettoyer TOUS les chipsets (ce sont les composants gris foncés et plats et rectangulaires ou carrés) avec coton tige LEGEREMENT humidifiés avec alcool à bruler. bien sécher avec autre coton tige
SURTOUT PAS D ACETONE ! = écran mort...
étape 7: coller les dissipateurs. NE PAS APPUYER comme des brutes, c'est plein de micro soudures, et si c'est bien dégraissé et sec, ça colle tout seul
ATTENTION, c'est de l'alu, donc conducteur d'électricité = NE PAS FAIRE CONTACT entre dissipateur et gros condo ou resistance voisine, on ne sait jamais...
le dissipateur ne doit rien toucher d'autre que sa base collée !
être précis lors du collage, risque de casse de soudure si on veut le redécoller
FAIRE ESSAI AVANT, SANS ENLEVER PLASTIQUE DE PROTECTION de la surface adhésive, pour bien repérer comment et où on va le mettre, et voir si on ne tremble pas, et si on n'a pas les doigts comme des boudins ! sinon demander à sa femme de le faire...
étape 8: revisser la base plastique blanc de l'écran. NE PAS REMETTRE LE COUVERCLE
étape 9: reconnecter la prise, et la verrouiller
refixer tout le bazar cadre d'écran (avec sa niche percée, dans ses clips du haut non percés...), autoradio, C'EST PRESQUE FINI !
étape 10: PAS BESOIN DE VALISE PEUGEOT ! par contre, il faut remettre à jour la date et l'heure. c'est dans la rubrique "personnalisation" du réglage d'écran, je crois. consultez votre notice por ça. RIEN D AUTRE n'est modifié par le débranchement de l'écran.
mettez la clim sur AUTO à 19 - 20, et roulez jeunesse ! 5 minutes après, votre affichage est comme neuf ! vous retrouvez le sourire ! votre femme / copine / etc... vous prend pour un héros !
remarque : le petit écran entre le tachymètre et le compte-tours est également foireux quand il chauffe, mais là tant pis ! trop compliqué à démonter et à amener de l'air frais la-dedans ...
bon bricolage ! (c'est long à raconter comme ça, mais c'est facile en fait, faut être un minimum minutieux, pas bourré..., et c'est plié et 15-20 minutes maxi )
pour ceux qui ont utilisé ma technique et qui sont contents du résultat, envoyer un petit merci.
je les montrerai à ma copine, histoire de passer moi aussi pour un héros !
et puis ça me fera aussi plaisir, tout simplement
