recherche le logiciel ECUSAFE
Salut,excusez moi si je suis en retard ,mais ayant lu ces derniers messages je voudrai preciser à Ced et à Jl23 que vous avez raison tous les deux.D'abord jl23 a raison de dire que l'antidemarrage n'est pas dans la meme eprom (eprom antidemarrage 5P08C3) mais aussi quand tu fais des modifs à l'eprom 29f400 par exemple pour la reprog ou pour le fap tu risques de ne plus demarrer a cause du cheksum (mais pas de problemes ecusaf le recalcule automatiquement)donc Ced a raison ne changez pas des parametres comme ça en copiant un autre dump ,le Cheksum bloquerait le demarrage.
je t'avais dèjà repondu sur un autre topic .Chercher avec winols la carto Egr et mettre partout la valeur maximun de la carto (vers 8550 points je crois) ce qui correspont à vanne fermée. ;)
bonsoir a tous.
toujours pas trouver de solution pour mon probleme je galere :fou:
je suis a la recherche du logiciel eobd2 1260 f.g technology,
je suppose que mes soucis viennent du logiciel que j'ai.
merci a tous..
salut a tous, fap supprimé de mon 406 2.2, ba sa change tout,rien a dire , merci en tout cas de votre aide
combien de temps peut on avoir entre le moment ou l'on supprime electroniquement le fap et le moment ou on le demonte physiquement?
moi je dis 15 jours en fonction de l'utilisation (2000 kms), mais aucun changement tant que la partie physique n'est pas faite ;) :hello:
oui et je dis ça en fonction de l'état du FAP biensur, si il est en fin de vie peut etre moins
salut a tous, fap supprimé mecaniquement, le seul hic au pps sa me dis defaut fugitif, sonde temperature cata, aurais je pu kc quelque chose en demonter mon fap, pourtant j ai fais tres attention.
par contre pas de mode degradé, elle roule nikel, mais c chiant que sa bip au demarage en me disant anomalie antipolution.
quand pensez vous ?
ton anomalie antipollution ne vient pas de la sonde de tempé, c'est normal qu'elle soit en défaut une fois défappée ;)
salut, oui c est bien ça ced, bon si c est normal, sa va, je croyais avoir cassé une sonde,
mais il y a une possibilité de supprimé cet erreur ou pas ?
car on l avais effacer au pps ,mais elle est est revenu.
a+
