Ampoules commandées, ça va éclairer fort dans le fond du garage
Merci beaucoup à toi Gilles,
Mais je vais d'abord devoir m'expliquer sur
une grosse erreur de ma part avant de poursuivre et je vous présente déjà à tous mes excuses.
Il y a un dicton par chez moi qui dit : " il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur " mais là pour le coup je me suis pas mal viandé...
je m'explique :
Lors du démontage de mes deux T15 W16W d'origine pour les remplacer par les nouvelles en 21 SMD 700 lms,
j'ai trouvé qu'elles éclairent bien et dans la bonne teinte mais
ma première impression n'a pas été dans le spectaculaire par rapport à celles d'origine en 15 SMD...
j'ai mis ça sur le compte de l'ensoleillement au début mais à peine rentré, vous me connaissez, je me suis rapidement mis à inspecter de plus près mes premiers modèles de T15 W16W acheté très chers chez CNJY. presque 20€ et de les comparer avec celles que je fournis en standard en les branchant sur mon petit banc de test et
là Vlagadammmm
j'en prend plein ma poire à la limite de l'aveuglement... Conséquence = une grosse différence issue d'une grosse erreur...
Effectivement les cellules LED déjà sont des SMD3030 et pas des 2835 mais bon leurs performances sont quasi identiques donc ça ne peut pas venir de là, au même nombre de 15, la taille du support est par contre un peu plus large
mais surtout les composants de puissance du circuit de régulation HP DC sont plus gros aussi ce qui implique un pilotage plus costaud !
Eh oui le circuit balance du 600mA soit 6/7 W et pas du 300mA 3/4 W CQFD.. forcemment ça change la donne et le résultat sur les Chips qui une fois suralimenté s'extériorisent pas un éclairage plus fort à 950/1000 lumens sur un test rapide
Donc les deux modèles de T15 W16W pour mes feux de reculs et mes clignotants ne sont pas les mêmes que ceux proposés depuis le début et mêmes si les caractéristiques des produits proposés sont bien vraies et réels, la base de comparaison pour les proposer les autres modèles en 3W est fausse puisque ce ne sont pas les mêmes.
J'ai monté trop vite ces modèles et la ressemblance est forte et je n'avais pas les moyens de les tester, je suis donc tombé dans le panneau mais j'aurais dû m'affranchir du sujet plus sérieusement.
Je me rappelle d'ailleurs d'une remarque légitime de
@ReMs815 qui me disait dans son message sur ce post qu'il ne constatait pas une grosse différence sur le résultat et que je lui ai démontré des choses sur mauvais arguments...
Remplacement ampoules d'origines par LED
je suis vraiment désolé. Certes les produits proposés font le job et sont corrects mais ne donnent pas le résultat escompté et attendu comme celles que j'ai moi j'ai installé au départ et dont le rendu est deux fois supérieur.
Ceux qui souhaiteraient un dédommagement m'envoient un message en Mp afin que je les rembourse.C'est la première fois et j'espère la dernière mais je préfère vous en parler car le mensonge ne fait pas partie de mes valeurs ni de mes livres de chevets.
j'ai donc commandé hier soir plusieurs modèles dignes de ces deux fonctions en feux de reculs et clignotants arrière en T15 W16W avec des puissances similaires mais il faut bien trier chez les fournisseurs asiatiques car c'est parfois tout une gymnastique entre les arguments et les échanges pour réussir à faire les bons choix techniques sans tomber dans certains pieges car ils ne sont pas tous sérieux et loin de là mais c'est là c'était surtout de ma faute...
Et pour réparer cela et suivre le chemin de la rédemption,
je vais vous préparer un gros TEST sur ces deux sujets avec un bon panel d'échantillons pour vous trouver des modèles sérieux et fidèles à ceux montés d'origine sur mon 3008 et si possible dans un Budget inférieur à 10€ la paire...
