surement mais le cout serait pas le même..
Les câbles passent dans les garnitures de bas de porte,et celle du coffre. je suis en train d'en essayer une en wifi, mais c'est plus complexe, car PC ....
. La camera sera alimentee en paralel avec une ampoule du marche arriere. Mais a mon avisje prefere une camera avec un angle plus grand que 90 degres si existe.Moi j'ai mis une cam sans fil du style de celles qu'on trouve sur e-bay. Le récepteur est dans la boite à gant et la cam n'est pas sur la voiture mais au fond de mon garage (pour vérifier les angles morts quand je rentre et je sors du garage). J'ai fais des tests, ca marche très bien, pas d'interférence... Je pense que si la cam était sur la voiture, ça donnerai la même chose. Par contre, avec les cams sans fil tu auras moins le choix des modèles que les cams avec fils, notamment si tu recherches une grand angle.
Oui effectivement, si la cam est dans mon garage, ça m'aide pas beaucoup quand je suis à l'extérieur. Mais la priorité est la garage car j'ai déjà eu des dégâts tellement il est exigu. Mais je pense à en mettre une deuxième à l'arrière du 807 cette fois. Elle ne me sera d'aucune utilité dans mon garage (car c'est les côtés qu'il faut surveiller et pas l'arrière) mais ça m'aidera à me garer à l'extérieur, même si l'aide au stationnement est déjà bien.Utile dans ton garage mais alors quand tu te gare dans des endroits inconus avec des obstacles invisibles dans les retros ni par l'aide au parking?
Bon, alors, adieu ma petite 206, je me suis payé une deux chaussettes, du coup, montage pour moi aussi de la cam de recul :
Passage du faisceau caméra:
La caméra vue de dessous:
Plus près:
vu de loin:
De l'autre coté:
Le push qui permet de basculer de la caméra au radar de recul:
vue de face, depuis la sérigraphie a été refaite:
Push monté:
Vue de l'écran:
Non, c'est un mousseur de robinet !
pour la cam, c'est la petite à 89 € avec l'angle à 90 ° ...
