Il me semble que ce sujet a déja fait l'objet d'un post, que je n'ai pas retrouvé....
Sur les schèmas, on voit que l'écran est attaqué par l'interface couleur en RVB.
Donc, si par l'intermédaire d'un relais commandé par la marche arrière on commute cette entrée de l'écran sur la sortie d'une caméra, on doit pouvoir afficher l'image de ladite caméra quand on recule...
Problème: la caméra nous produit un signal vidéo composite qu'il faut transformer en signal RVB, et là, je séche....
Autre solution évoquée dans le post auquel je faisais allusion, activer une entrée vidéo (soit sur l'écran, soit sur l'interface couleur) et envoyer le signal de la caméra sur cette entrée.
J'ai cherché sur google le data sheet de l'écran, que ce soit sous référence NEC (5B-7A, me semble-t-il), que ce soit TOSHIBA (je ne me souviens pas de la référence, mais je peux retrouver), je n'ai rien trouvé...
J'ajoute que ne travaillant pas pour PSA, je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes recherches. Si de votre côté vous avez des infos (schémas, datasheet's) je suis preneur!!!
Bonne journée
Bonne journée
