RT4 mise a jour
Avec mira script extraire le user comme et le modifier avec date ployer et réinjecter dans le rt4.
Par le port usb.
Il y a déjà pas.mal de poste la.dessus.
Salut à tous je déterre un peu le sujet
Je viens de faire l'acquisition d'une 407 de 2007 avec GPS
J'ai fais la mise à jour en 8.31et tout c'est bien passé
Mais j'ai un soucis
j'ai plus accès à certaine fonction comme la climatisation la température ne s'affiche plus j'ai une boussole à la place
Merci de vos réponses et aide
La valise je vois ce que c'est
Mira j'ai regardé sur Google ça permet d'ajouter des scripts mais je vois pas en qoui et comment je pourrais faire revenir l'écran de la clim
bein si mon yann te le dit ;)
fais lui confiance c'est LE pro sur nôte fofo [:alvone] [:alvone] [:alvone]
tu télécharges mira script, qui contient toute les commande script pour modifier ou améliorer ton rt.
Tu télécharges aussi rtxud qui te permettras de lire en détail ton user date ( dossier qui contient toutes les options et indications de ta voiture et de toi )
Tu auras besoin d'un clé usb de 4 giga ou moins, formattée en fat 32.
Lis bien la doc qui est dans le téléchargement de mira.
Tu pourras modifié le volume dans la section audio, front beep et rear beep*
Bonne soirée et bonne lecture
Ok merci je vais voir ça
Est ce que c'est possible à partir d'un cd j'ai pas le câble usb?
Oui c'est possible, mais il faut graver un cd pour chaque commande de script.
Mais pas possible d extraire l'user avec un cd.
Donc il faut acheter et installer le cordon usb.ou trouver un gars du forum prés de chez toi qui a la valise et le tour est joué.
Bon c'est bon j'ai réussi à tout remettre
Par contre j'ai plus le son du radar de recul pourtant l'option est bien activer avec volume à 7
Et quand j'approche d'un obstacle le son de l'autoradio se baisse
Si vous aviez la solution
De le lire avec rtxud et de modifier, si besoin ou sauvegarder quand tout est nickel, en cas où
tu as l ampli jbl ?
Car si ampli c'est pas le les mêmes cases a cocher
Il faut mettre 7 Front beep et rear...aux cases hifi en bas a droite
et si pas ampli il faut cocher 7 a front beep et rear en haut a droite
Oui avec mira.
As tu le pack jbl ?
Si jbl, donc ampli. As tu extrait ton user et l'as tu lu avec rtxud ?
Si oui dans l'onglet audio , tu as a gauche la case ampli hifi.
Sinon tu m'en envoie en mp ton vin ( vf....) sur la carte grise et je te renvoie par mail ton user avec tout les options propres a ta voiture et u n'auras qu'a les réinjecter dans le rt et tout sera remis dans l'ordre
Ok merci de ta réponse je vais voir ça
Dans mira j'ai bien une option avec l'ampli mais savoir si je l'ai vraiment je sais pas
salut merci pour toute vos réponses j ai réussi pour le son
l ampli était activé alors que j en ai pas
par contre j arrive pas a supprimer le message appel d'urgence et dépannage desctivé
par ce que tu n'as pas le n° a appeller
il faut un user com dat pour le remettre
envoie moi ton vin ( vf ....) en mp et je t'enverrai ton user prêt a l'emploi
Mon adresse mail est sur mon profil
Ok je te fais ça merci
On peut le mettre par cd
J'ai pas encore le câble usb faut que je regarde pour en trouver un
