Que veux tu savoir totor ?
Le câblage est pas tout a fait le même sur la 3008...
non en ce qui te concernes c'est celle de l'allume cigare dans la console
toi c'est la connectique blanc + jaune/vert
http://farm9.staticflickr.com/8495/8291390594_5c747aa089_z.jpg
oui c'est plug & play avec passage à la valise, il n'y a pas de pbs avec les feux de l'HY, si ce n'est qu'il ne sont pas xenon et que je souhaiterais avoir les clignos au même endroit que les diurnesBonjour sl1de.
Toujours content de tes feux de hy4 ?
Je ne comprends pas quel est le problème avec les feux du Hy4 est-ce que la lentille rends les feux moins efficaces que les halogènes d'origine ?
Je possède le 3008 avec halogène code/phare séparé ( sans lave phares), si j'ai bien compris, a part le passage a la valise, il n'y a pas de modif à faire pour un bon fonctionnement et l'installation est plug&play ?
merci
Ouep, et puis comment il fait le sl1de pour allumer ses joints ? [:bruno:6] (car c'est un gros fumeurBonjour,
C'est pas plus simple de se connecter direct sur la prise alume cigare au lieu de racheter un cable complet ?? ou ca pose un probleme suivant la puissance!!!
)Merci pour l'info.
Pour les écrans j'ai trouvé sur le net si ça intéresse du monde j'ai un contact !!!!
Bon voilà après avoir tergiversé, essayé diverses opérations avec changement de connecteur, genre binder
http://farm6.staticflickr.com/5459/9414870459_a1aaf5de8e.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2881/9417636290_b5bfb956a0.jpg
je suis revenu sur le Hirose d'origine... En effet la section des cables audio/video est très petite donc pas terrible à souder ! Il faudrait donc des connecteurs micro à sertir mais j'ai pas trouver mon bonheur
Retour aux sources avec les Hirose, que l'on fait monter dans le tube de l'appuie tête
pour avoir un appuie tête sans cet affreux accordéon d'origine !
Demain c'est les vacances, ce projet va enfin pouvoir avancer un peu![]()
hello totor,
il faut démonter le connecteur hirose et le faire remonter dans le tube de l’appui-tête
oui moi non plus c'est popour cela que j'avais acheté le faisceau 6589PQ qui coûte une blinde ! Tu Peux refaire le faisceau toi même, moi j'ai pris l'option tout d'origine vu que j'ai pris l'extension de garantie 5 ans
PS: ne t'inquiète pas il n'y a qu'un fil qui part sur la bsi juste et encore c'est juste pour que le tout marche moteur tournant ! Donc tu pourrais même le brancher sur le +12 allume cigare![]()
a ba si oscaro fournit je les aurait donc ba de soucis.
Merci pour la réponse rapide.
Peaceweb,Salut , dit moi sl1de, pour mon anniv ma femme m'offre un phare de 3008 hybrid je me prend l'autre lol, j'ai vu qu'il fallait démonter le pare-choc avant, aurais tu par hasard un tuto pour voir comment il se démonte ?
