Salut à tous,
Je possède une 308 gti l ancien prorpio à fait changé 4 fois le boitier de sortie d eau ,moi la semaine dernière l aiguille commencait à faire du "yoyo" à frois elle monte, se cale à 70 degrés ensuite chute à zero, et rebelote,puis elle finie par se caler à 90 et ne bouge plus.je l apporte en concession ils rechangent juste la sonde,ils débranchent celle qui est moulé dans le boitier, et en vis une autre sur la vis de purge,cela évite de tout changer m a t il dit.Le mecano m a dit que le soit disant expert de la plateforme peugeot ,lui a dit que l aiguille qui fait du yoyo était normal !!! J en doute .Je ressort de la concession roule 100 metres, et hop l aiguille refait à nouveau des siennes donc retour concession,ils vont voir et me rappellent lundi.Bon c est vraiment chiant ce soucis...Si quelque à réussi à résoudre une bonne fois pour toute ce problème? depuis le temps ils n ont pas trouvé de sonde fiable???
