C’est vrai mais Madame le veut………Beau projet
Au fait, pas besoin du Cuir pour avoir le massage. La GT PACK l'a d'office![]()
Modif effectuée. Correcteur plus rapide que moi…t'es navré de l'avoir pris blanc ???
le blanc nacré est sympa ...
on aura pas besoin de tout te réexpliquer quand tu l'auras reçu![]()
Après recherche impossible de réparer…Bonjour
Sujet: problème avec crochet sans outil attelage Westfalia, montage usine
Depuis quelques temps impossible de verrouiller la molette pour mettre la tête avec ses 3 billes dans son logement.
Je suis obligé de la tirer et la tourner manuellement dans le sens horaire pour le verrouiller dans son logement . Pas pratique!
Lors du démontage la molette ne tient pas dans sa position de déverrouillage.
Une fois installé le crochet tient bien. J’ai bien l’impression que l’axe de cette roue, équipé de cames doit être d’endommagé.
Avez-vous rencontré ce même problème?
Avez-vous une solution de réparation?
… qui est un foutage de gueule total de la part de Westfalia…Amélioration de la version V1
C’est nettement mieux que la pochette Westfalia
Bonjour,Si le PT 130 était exempt de tout problème et extrêmement fiable, j'aurai peut être aussi sauté le pas.
Mais je sais déjà que si j'ai le moindre problème, même si ca n'a rien a avoir avec le kit E85, Peugeot va se décharger totalement et je serai parti galérer a faire la moindre réparation ...
Autant aller chez Ford, au moins t'as des véhicules E85 d'origine, Jaguar en fait aussi ...
Certes mais le sujet progresse. . .
Biomotors garantie la transformation :
Extrait :
12.2 Liste des pièces couvertes par la Garantie 3.6 BIOMOTORS
Biomotors prend à sa charge la préservation de l’intégrité des moteurs et des systèmes de post- traitement des émissions de polluants sur lesquels sont installés les dispositifs réceptionnés qu’il commercialise et à assumer la responsabilité d’une détérioration éventuelle des moteurs et des systèmes de post-traitement des émissions de polluants due à l’installation de ce dispositif.
La liste de pièces concernées par l’article et prises en charge par Biomotors s’applique donc aux organes suivants :
1. SONDE OXYGENE
2. CATALYSEUR
3. FILTRE A PARTICULE
4. CAPTEUR DE RAMPE CARBURANT
5. INJECTEURS
6. SOUPAPES
7. PISTONS
8. CULASSE
La garantie 3.6 couvre également toutes les pièces endommagées par le non fonctionnement et/ou la casse des pièces de la liste ci-dessus après validation du lien de cause à effet par un expert ou notre service technique.
