IDENTIFICATION DU VEHICULE
VEHICULE 508 2.0HDI 140 CV, finition Allure, Aide parking AV/AR - Rétroviseurs rabattables - Place de stationnement.
Concession d'achat : DARL’MAT Malakoff
Identification Peugeot
OPR 13177 soit une sortie de chaîne le 06/12/2012
DAM 13177 CJ fabrication à Rennes (CJ)
APV/PR 10231 : 231éme véhicule du jour sur la ligne de montage 1
Contrat maintenance : PCP 421337 ?????/1 (100 000km/5 ans)
BILAN 3 ANS/57 100 KM
Hors entretien par ordre chronologique de résolution des pb
20 passages en CC, 47 jours d’immobilisation
Nombreux passages pour remise à niveau liquide de refroidissement (Tonnay-Charente, Malakoff, La Rochelle). Nombreux séjours pour mise en pression du circuit sans mise en évidence d’une quelconque perte !
Enfin changement 2 durites (février 2016).
Changement gicleurs lave-vitres (Malakoff, Réglage par La Rochelle !)
Changements joints de coffre (Malakoff)
Graissage ressorts coffre (Tonnay-Charente, Malakoff)
Changements butées de coffre (par 3 fois !) (Malakoff, La Rochelle)
Remplacement amortisseurs capot moteur (facturé par La Rochelle, alors que perdus par Malakoff !)
Remplacement 4 injecteurs (La Rochelle)
Remplacement débitmètre air (La Rochelle)
Remplacement moteur complet ! (La Rochelle, demande de la plate-Forme pour problème sous clim, pb sous clim perdure !)
Changement supports injecteurs (La Rochelle)
Remplacement 4 joints de portières (verdâtres) (Malakoff)
Changement plaquettes freins AV/AR (Malakoff)
Changement poignée conducteur (La Rochelle)
Changement piles télécommandes (La Rochelle)
Changement volant bi-masse sans changement embrayage ! (La Rochelle)
Changement joint vilebrequin (la Rochelle)
Changement joints lèvres D et G (sorties de boîte ?) (La Rochelle)
Changement joint de palier (La Rochelle)
Affichage ouverture de portes (Tonnay Charente, Malakoff, résolu par La Rochelle)
Point dur direction après arrêt (Tonnay-Charente, Malakoff, résolu par La Rochelle)
Changement électrovanne régulation turbo (Malakoff)
Merci au contrat de service !
QUI DIT MIEUX ?
QUI DIT MIEUX ?
