Bonjour a tous,
D'abord un grand merci a tous les forumeurs pour les réponses que vous avez pu m'apporter dans différents sujets . Mais voila, je rencontre un problème que je n'arrive pas a élucider malgré avoir fait en long et en large les différents sujets concernant mon soucis mécanique.
En effet, Possesseur d'une 607 HDI 2.2 136 BVA de 2003, j'ai le problème du voyant moteur et le message sur l'odb "syteme anti pollution déficient" .
L'erreur sous PP2000 est la P0400, débit vanne egr supérieur a la consigne.
J'ai démonté cet été la vanne EGR non sans mal, nettoyée complètement, testée avec un dépressiomètre son fonctionnement , et elle s'ouvre et se ferme correctement.
Changer l’électrovanne de commande EGR par une neuve pas plus tard qu'hier soir car pp2000 me donnait un défaut permanent sur l’électrovanne de commande EGR..
J'efface les défauts via la valise, relance un test global et plus rien...je roule 15 km en ville et nationale pour tester, et plus de voyant moteur..
Mais ce matin, l'erreur est revenue au démarrage alors que la voiture n'est pas en mode dégradée, elle fonctionne même très bien (j'ai ce problème de voyant depuis 6 mois et jamais eu de mode dégradé d'ailleurs).
Mon swirl a la maladie de la rotule qui ne tient plus, je l'ai réparé tant bien que mal et il réagit normalement.
Mais voila, cette erreur reste toujours présente, et je m'arrache les cheveux sur sa cause et j'en appelle a vos connaissance bien plus affûtées que les miennes sur le sujet (autant mécanique moto , c'est mon truc , autant HDI, je sèche sur pas mal de points)
Et évidement , en novembre j'ai le contrôle technique qui tombe et avec un voyant moteur allumé, c'est retour a l'envoyeur assuré.
Encore désolé si une réponse existerait déjà sur le forum, je suis peut être passé a coté, mais a force de lire tout et n'importe quoi sur le sujet, je m'y perd.
En un mot....HELP !!
Merci d'avance a tous qui liront mon post et pourront m'apporter une marche a suivre
