Tests à ignorer
jbf69
Lion Hors catégorie
30 Avril 2018
6 677
2 040
113
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
Je n'utilise pas de MAC, mais j'ai eu de l'aide! ;)
Je réveille cette discussion ancienne, dont le premier post de @Raca est toujours d'actualité. Ce post mériterait d'être actualisé après l'information donnée par @rui.saraiva dans une autre discussion:
CleanMyDrive est remplacé par un nouveau produit plus riche: CleanMyMac X. On peut trouver des détails sur le site du fournisseur:
CleanMyMac est payant, mais une période d'essai est gratuite. Et il est bien précisé que l'usage de la fonction de nettoyage d'un support externe est libre même après la période d'essai.
Merci à @Mickey1962 d'avoir donné ce lien dans une autre discussion.
________________________________________________________________________________________________________
Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas utiliser CleanMyMac, il existe d'autres produits (dot_clean, HiddenCleaner, EjectForWindows ...) et il est aussi possible de passer une commande dans une fenêtre "Terminal", comme suggéré par @rui.saraiva dans une autre discussion. Et là, c'est simple:
1. Comme je ne sais pas quand le MAC ajoute les fichiers .DS_Store, je conseille de fermer les fenêtres d'exploration (Finder) surtout si l'une est ouverte sur un dossier de la clé USB à nettoyer.
2. Ouvrir une fenêtre "Terminal".
Explication de Apple:
Ou une video en anglais, mais même sans le son on comprend:
3. Sur cette fenêtre "Terminal", passer la commande ci-dessous, qui va repérer le fichier parasite éventuel qui fait échouer la mise à jour de cartographie dans le NAC:
Code:
find /Volumes/*/SWL/002*/Data/data-pkg/NAV/MAP/ -name ".*" -type f
Si la commande a trouvé un fichier .DS_Store , c'est le coupable! Par exemple:
/Volumes/MAJNAC/002315011730118165/Data/data-pkg/NAV/MAP/.DS_Store
Dans mon exemple MAJNAC est le label de ma clé USB. Vous en aurez besoin pour éjecter la clé ci-après
Rappeler la commande (touche du clavier flèche vers le haut) et ajouter l'option -delete et l'éject de la clé, comme ceci:
Code:
find /Volumes/*/SWL/002*/Data/data-pkg/NAV/MAP/ -name ".*" -type f -delete; umount <label>
Dans mon exemple:
find /Volumes/*/SWL/002*/Data/data-pkg/NAV/MAP/ -name ".*" -type f -delete; umount MAJNAC
Si vous explorez à nouveau la clé avant de la présenter dans le NAC, il faudra tout recommencer!
Si vous aviez voulu étendre le nettoyage à tous les fichiers dont le nom commence par un point, même si ce n'est pas strictement indispensable, la commande suivante devrait faire l'affaire à la place de celle indiquée plus haut:
Code:
find /Volumes/*/SWL/*/ -name ".*" -type f -delete; umount <label>
Note: si le MAC écrit un fichier Thumbs.db , dont parle @rui.saraiva , dans le répertoire critique, le nettoyage ci-dessus ne suffira pas. :(
Merci à @Mickey1962 d'avoir vérifié que ce qui est dit est utilisable.
WWWWWWWWWWWWWWXXXXXXXXXXX
Pièces jointes
    54.9 Ko · Affichages: 1
